Текущее время: 26 май 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: САМОДЕЛКИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:10
Попался под руку дохлый автоматический тонометр с помпой. Не заморачиваясь вопросами как заставить её(помпу) всасывать, поместил в замкнутый объем и заставал накачивать "улицу". Всасывающий патрубок прилепил к этому замкнутому объему.
Захват.jpg [ 107.43 КБ | Просмотров: 3568 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:33
GLebedev (Лебeдев Глeб) :cool_cool:
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:55
точилка
микро скальпель из иголки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:46
Точилка зачетная :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:50
точилка то устарела. :a_g_a:слизанна с интернета. http://modding.ru/t/index.php?action=newview&new_id=748
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:16
:nez-nayu: Мало ли чего, и как пришла идея, вас же не интересует где и чем нализался или надышался скандинавский энтузиаст, и где он вообще потчерпнул эту идею цитата - "Именно такая идея пришла в голову скандинавскому энтузиасту, когда он, включив полуразобранный жесткий диск, не удержался ткнуть во вращающиеся блины отверткой."
И тогда они разлетелись на мелкие осколки, что то знакомое было у
Ганса Христиана Андерсена
А может его самого или кого-то тоже ранило осколками вот энтузиат и решил сделать что-то полезное, в данном случае шлифовальный станок.
Можно быть уверенным, что если ТС поставил бы его перпендикулярно столу и закрепил, никто бы ничего и не заметил :a_g_a:
Таким, образом Сергей Петрович, можно всех энтузиастов распугать, тема может, мягко сказать, зависнуть :-).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:25
мне интересны собственные разработки,а не собранные в интернете.там я могу и сам посмотреть. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:28
Сергей Петрович
Тогда делай болгарку, её из HDD ещё никто не делал!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:29
А ещё лучше
маленькую круглую фрезу,что бы хдд вскрывать
как ты и мечтал. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:54
Да :du_ma_et: что бы сделать из HDD "болгарку", нужна всего лишь другая "болгарка" :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:56
Сергей Петрович
не.болгарка не в моём вкусе,вот если бы итальянку или американку это да.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:14
Лабудянки приелись?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:30
IGORM писал(а):
Лабудянки приелись?
лабудянки только с лабудянами тусуются. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:07
первое - в моем городе не нашел носик-насадку для флюса, изготовил ее из заводской пробочки просверлив отверстие и вставив отрезок металлической трубки
Аналогично, только вместо металлической - трубка от ватной палочки, и срез на конце под 45 - мне так удобнее.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:59
Вот доработка скароварки,для просушки чипов :-) .поставил датчик на отключения как поверхность нагреется до 130 градусов отключается. :-)
Безымянный.JPG [ 98.3 КБ | Просмотров: 3414 ]
Безымянный2.JPG [ 74.48 КБ | Просмотров: 3414 ]
Безымянный3.JPG [ 77.44 КБ | Просмотров: 3414 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:02
оригинально :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:39
Вот такой амперметр для эппла собрал
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:43
Леха была у меня мысль собрать в корпусе бп амперметр и вольтметр да как то все руки не доходят зачет :co_ol:
Последний раз редактировалось Алексей [makryxa] Ветошкин 05 мар 2012 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 15:44
всё давно уже придуманно http://www.drivestar.biz/cosmo-12000-ai ... -1016.html
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 16:05
Не придумана а
слизанна
с какого нить форума :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:53
Однажды датчик не сработает.......
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:55
два в послед можно поставить
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:27
Залипают они очень часто надо сказать..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 10:39
Так тож аквариумные копрессоры. Бракованные. При сборке клапаны наоборот поставили :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:53
Ясли баян, то не пинайте сильно. Видел, что люди используют выпаянный из платы разъем miniPCIexpress. Я решил не мелочиться и закрепить POST-ку по-нормальному.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:05
чё то я не понял.на пост карте уже есть разьём для припайки её.зачем этот огород городить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:07
не баян, просто непонятно почему не использовать разъем с шагом 2мм и воткнуть его в штырьки на самой карте ?
а вот если взять пару убитых вайфаек - из них можно сделать переходки под другие платформы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:16
У меня такой вариант тоже есть. Шлейф торчит посреди платы вертикально - мешает. А выводы постки остаются незащищенными, ее предшественницу так и угробил, коротнув случайно. А у кадавра на фото снизу пластик приклеен, при всем желании ничего не коротнешь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:28
про кадавра :co_ol: !
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:53
:cool_cool: Была похожая задумка, но совершенно не было времени на создание кадавра :-), обошелся старым дедовским способом, использовав очень липкую широкую изоленту, потому что, часть времени было потрачено на апгрейд китайца и на изготовление разъема с тонкими проводами, в комплекте был с толстыми – быстро пришел в негодность и выкинут за ненадобностью.
изоляция1.jpg [ 19.78 КБ | Просмотров: 3183 ]
микрик1.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 3183 ]
карточка жива до сих пор, скоро можно справлять днюху :a_g_a:
