Текущее время: 14 май 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:33
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
там же написано на карте
3,3
fre
d3
d2
d1
d0
gnd
rst
clk
Правильно?
postelka1.JPG [ 58.24 КБ | Просмотров: 5324 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:43
Ага :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:49
Нормальная инструкция на постку.
У вас там еще сигнал RST не задействован, его с 19-й ноги мультика взять нужо, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:53
Ой, извиняюсь, ресет с 30-й ноги брать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:55
Всё подключил.
Посты вот такие ".0"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:57
dmitrich писал(а):
Всё подключил.
Ресет тоже подкинули?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:05
Теперь да, подпоял н 30-pin мультика RST
посты "00", на экран перестало выводится изображение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:07
dmitrich писал(а):
...на экран перестало выводится изображение.
Постка не должна влиять на работоспособность ноута. Ищите косяки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:22
разъём на матери не 12pin как на картинке а 10pin!
подключил соотвецтвенно
3-pin (+3v) проверил тестером.
2-pin (AD0)
4-pin (AD1)
6-pin (AD2)
7-pin (AD3)
10-pin (GND) проверил тестером.
и 30-pin IT8510TE к контакту на постелке (RST)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:34
Какова судьба линий Frame и Clock?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:46
а куда их подключать?
вот как разъём выглядит....пометил куда кинул проводки от постелки.
LPC ASUS.JPG [ 15.64 КБ | Просмотров: 5313 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:49
Вызвоните на выводах мультика, всё ли правильно подключили:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 21:21
наконецто подключил всё..напрямую к мульту припоял постилку.
посты все идут...стопорится на
"38" Инициализация загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:45
Там AMI BIOS, кажется. На 38 коде прорва всего, от инициализации кодека до действительно загрузочных устройств.
Для начала. Снимайте всю периферию (модем, WiFi адаптер...). Проверьте последовательно: не загнуты ли выводы в разъеме оптического привода, кард-ридер (выводы и сам контроллер), прозванивайте линии данных USB, снимите аудиокодек. Вызвоните керамику на линиях данных SATA.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 23:09
Всё это сделал в самом начале!
все ключи, керамиру всю прозванивал, порты не закорочены. всё вымото дегризером, просушено.
процы разные ставил с разними шинами и патиние, память разнообразную пробывал.
с материнки снято всё что может влиять на загрузку!
кодак выпаял.
биос прошит на последний 204.
все напруги в норме (tps51120, все максы проверил)
единственное что выпадает из слово норма...это клокер проца ICS954310CGLF греетца прилично палец не удержать. Но заменить не чем =(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 01:37
Если всё сделано (акцентирую внимание на кардридере), то меняем юг, чудес не бывает.
Клокер должен греться, температура 60-80[sup]o[/sup]С вполне нормальная для него.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 04:36
Я тут ночью подумал вот еще что...
Проверьте наличие и форму сигналов CLK_SATA_ICH CLK_SATA_ICH# (26 и 27 ноги клокера).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:45
Кто говорил, что бомба в ту же воронку не падает?
Принесли мне сегодня сабжевый ноут, висит на заставке. Я как идиот ржал, когда увидел 38-й код на постке.
Перво-на-перво снял флешку и кинул на программатор. Процентах на 60% она оказалась битой. Была заменена на аналогичную, снятую с трупа (даже шить не пришлось). Бук стартонул и нормально бегает тесты в данный момент.
Назревает вопрос, как и чем вы шили флешку?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:49
флешку снял с аналогичной платы, прошил на программаторе Xeltek 580U.
я тоже в чудеса не верю но возможно вам повезло )))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:09
dmitrich, что-то мне кажется, что все-таки юг. Подкиньте да узнаете)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:25
Тады я за юг.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:47
Да придётся менять юг :( , в пятницу заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:49
снял мост а там такое =(
теперь думаю плату тока на запчасти...
asus f3jr nvbss.jpg [ 174.54 КБ | Просмотров: 5270 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:06
А чего сразу на запчасти, вы посмотрите может там пустышки поотлетали, ну а если нет, то можно восстановить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:12
посмотрел не пустые, явно видны волоски дорожек, есть и пустые но вот в углу от первого контакта точно не пустые.
сколько не пытался восстанавливать пятаки ниразу не получилось...тока времени вагон тратися а выхлопа положительно нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:16
dmitrich, я паяю волосок на бессвинец, фиксирую уф-лаком, а чип - на свинец катаю.
Пока проблем не было :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:29
Адов труд...честно не осилю я перелеболлить чип на свинец, сформировать пятаки и точно приклеить.
всё одно не получится.
может кто подскажит если всё так оставить есть шансы что не повлияют эти пятоки на работу?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:12
Ну...
Если их вывели - то ведб не просто так.
А вообще - тут где-то Алексей выкладывал инфу по югам интела. Смотрите даташиты.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:24
даташит на оф сайте интела
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:37
Блин, там же в основном внешние пятаки.
Паять чем-то относительно тугоплавким, фиксировать "зеленкой". Микроскоп, правда, не лишним будет.
