Текущее время: 08 май 2026 01:59
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1201HA черный экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:45
в ASUS Eee PC 1201HA был заменен мультик на полный аналог (в предыдущим были 2 "дырки"), после замены ноут стартует, но внутренний дисплей - черный экран (подствека есть), по vga все замечательно показывает и работает. что делалось дальше: смотрелся шлейф -ок, осмотр контактов -ок, прошивка/сброс биос -ок все безрезультатно. по "питаниям" на матрицу не нашел где черпать информацию
бук не ударялся
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201HA черный экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:59
смотрелся шлейф -ок, его надо прозвонить на Омах, черный экран (подствека есть), подсветку как определили?, как вариант, подкинуть другую матрицу, найти схему, и смотреть сигналы, с помощью внешнего выставить разрешение 1366x768. Понадобится осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:21
с тыльной сторы горят диоды подсветки.провода в норме .матрица на другом буке от msi работает нормально
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:16
Ну, тогда схему, осциллограф, и смотреть.
