Текущее время: 07 май 2026 04:12
 Заголовок сообщения: NDWG la-5992p не вкл.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:02
Здравствуйте. принесли после кого-то с диагнозом не вкл.(при нажатии вспыхивает и гаснет Led1 возле кнопки(ВК)), перекатал север, видео... изменений нет. Заметил что если подключить АКБ+з/у (индикация зарядки есть) то, иногда, при вкл, лед1(ВК) начинает ярко засвечиватся. С чего начать? :du_ma_et: схемы в инете не нашел, есть la-5991, но там очень мало совпадений....
 Заголовок сообщения: Re: NDWG la-5992p не вкл.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:19
С проверки дежурки. И искать битую или просевшую кирамику
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:34
Эта наверное схемка :)
http://depositfiles.com/files/32je5i26p
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:05
на крышке кулера нашел две черные точки, скорее всего должна быть защитная наклейка на м.плате, судя поместу расположения точки звонятся на клокер...
cron
