Текущее время: 15 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Toshiba l300 (проблемы с питанием)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:52
Здраствуйте,
поступил Toshiba l300
Диагноз--не включаеться--- обнаружен мертвый шым дежурки--TPS51125
После замены потребление--0.00
Измерения:
VO2(7 лапа)--3В, VIN--19В(16 лапа), VREG5-4,7В(17 лапа), VO1-5В(24 лапа), на катушках -0В.
Мосфеты в цепи целые, емкости тоже, коротких нет. Вот такая вот дилема.
Жду ваших идей и советов, заранее спс, пойду пока перекину мосфеты с донора...
З.Ы: снимал катушки, на цепи 5 и 3 В подавал соответственные напряжения, КЗ не выявлено.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l300 (проблемы с питанием)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:08
VBST2-3В(9лапа),VBST1-5В(22лапа)--забыл написать
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:28
Извеняюсь за неточность VO2,VO1 --0В ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:32
3.3 и 5 вольт вместе подавали.
какая реакция кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:45
Вместе не подавал--по очереди, кнопка не активна--на кнопке 0В.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:57
подайте вместе два напряжения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:10
Вы имете ввиду подать на катушки 3 и 5 вольт при включеном в сеть аппарате и посмотреть потребление?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:15
подайте вместе два напряжения, не надо этого делать.
Вызвонить 8 (vreg3) и 17 (vreg5) ножки Шима на корпус, написать какое сопротивление, напруга на этих ножках, должна быть строго по даташиту, 3.3v и 5v.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:21
На 8 и 17 как я уже и писал строго по даташиту))) 3.3 и 5 В
17 лапы 55кОм
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:23
17 лапы 55кОм
8 лапа --1700кОм О_о
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:26
VREG5-4,7В(17 лапа)
Создайте тему как положено, и замеры выкладывайте правильно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:27
На биосе, на мульте питание есть? Кнопка на землю не звонится обоими выводами?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:34
Кнопка --в норме, на мульте питания нет, на биосе тоже
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:43
VREG5-4,7В(17 лапа)--именно--извеняюсь за неточности
На мульте глухо, только 3 В от зарядника на 75 лапу приходит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:58
Создал нормальную тему-извеняюсь за не точности--прошу всех туда.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:01
viewtopic.php?f=232&t=57309
