Текущее время: 06 мар 2026 04:25
 Заголовок сообщения: HP dv6000z USB 50 на 50
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 20:16
Есть девайс dv6000z на AMD. BIOS 30b7. Прошит последней прошивкой.
Проблема следующая не работает правый USB порт который возле штекера питания, левый работает правый нет. Разобрал все ок, но вот в чем проблема на контактах USB с права -Data и + Data Все время 3.3V. Где копать? Есть идеи?
Стучать девчёнок, по попе животом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 23:43
для начала загрузись другой системой, если все тоже самое то начинай с южника.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 11:25
c замены южника...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 18:45
правый разъем USB крепится на шлейфе к матери. проверьте шлейф и контакты.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 19:35
это тоже правильно...)
