Текущее время: 14 май 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:58
Здраствуйте,
поступил Toshiba l300
Диагноз--не включаеться--- обнаружен мертвый шым дежурки--TPS51125
После замены потребление--0.00
Измерения:
3лапа Vref--2В, 4лапа TONSEL-3,32В, 6лапа - ENTRIP2-1,34, 8лапа VREG3--3,31В, 9лапа VBST2--4,45В, 13 лапа EN0-- 0,9В, 14лапа SKIPSEL--2,00В, 16лапа VIN-19В, 17 лапа VREG--5В
Мосфеты в цепи целые, емкости тоже, коротких нет. Вот такая вот дилема.
НА мульте все глухо, тлько на 75й 3В от зарядника BQ, на биосе тоже глухо, кнопка питания--0В, не закорочена
Жду ваших идей и советов, заранее спс, пойду пока перекину мосфеты с донора...
З.Ы: снимал катушки, на цепи 5 и 3 В подавал соответственные напряжения, КЗ не выявлено.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:04
К посту выше--проблема--дежурки нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:07
Платформу укажите :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:20
Учитывая Вашы правила создания темы и укуазания платформы--я указал ее в теме так как у вас в правилам по Toshiba
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:33
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:37
Одним словом Inventec PT10SC. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:42
Есть какие нибудь идеи куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:45
Каково сопротивление резистора R624?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:56
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:01
сопротивление резистора R624-893кОМ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:14
А что на ENTRIP1 делается?
Ближе к концу оф. даташита есть табличка истинности, "Enabling state". Проверьте по ней, чего не хватает для запуска.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:27
Кароче заменил 2 не рабочих мосфета по дежурке---Q4-Q8--после чего появляеться потребление--падает в короткое--и пробатает и так цыклически--и что то щелкат--не могу понять что.....какие есть мысли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:31
Отсоедините дежурку от внешних потребителей (PAD4, PAD7) и копайте её на предмет косяков типа пробитой керамики и т.п. Если без потребителей работает нормально, включайте поочередно 5В и 3,3В ветки и ищите криминал в них.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:35
А что вообще может издавать цыклические щелчки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:43
L5 или L9
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:45
Вобщем что я получил, после заамены мосфетов появилась выше описанная проблема+усдяпо всему щелчки идут от биоса(не ругайте сильно если фигню сказал--так кажеться--и если раньше на флешке было 0 В на всех лапах--то теперь 1,03В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:47
щелчки от катушек?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:57
При повышенном потреблении в цепи нагрузки ШИМ увеличивает скважность открывающих импульсов до тех пор, пока не сработает защита от перегрузки. После таймаута контроллер опять запускается и процесс повторяется. Звук получается по причине такого явления как магнитострикция.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:08
Ну это я понял--теперь вопрос---джампера разомкнуты--щелчки продолжаються--они появились после замены мосфетов, ено так как оин остались после размыкания джамперов, то проблема в первичной цепи?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:14
И еще, +v3la формирует шым? так почему после замены мосфета напруга изменилась с 0 на 1,02В? В мосфете проблема или все же в шыме? каким образом определить? Мосфет не звониться, значит не пробит....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:33
Да, копайте преобразователь.
На шестой странице даташита на TPS51125 расписаны все выводы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 17:53
Zhelezovski --спасибо за помощь
Вобщем чем закончилась эпопея. У меня было L300 , пробемы с питанием у обоих, только на 1й яркое КЗ, 3 пробитых мосфета и 1 емкость и все. Со вторим кз не было. Аппарат не заливался. Заменил 3 мосфета--заменил емкость по 3.3В линии С188. Правда так как у меня на новом рабочем месте маленькая база доноров, заменил методов научного тыка. Имеем:
3.2В (место 3.3 -- думаю надо емкость нормально подобрать и мосфеты и будут 3.3), а также шым сильно грееться и нет 5 В. Думаю замена С134 все исправит. В понедельник буду добивать.
Теперь вопрос:
1. Уже к вечеру заметил высокое сопротивление С-И у 3-х мосфетов. Поскажите на будущее, ем может быть обусловлено такое повышение сопротивления? В биполярном все ясно, а в полевом?
2. так как доноров у меня мало, нужно подобрать аналогичные замены, а именно меня интересуют чем можно заменить 4800B мосфет, FDS 6900ADS, по даташитам не подсказивайте, так уже пробывал, из-того что у меня есть не подобрал, может кто из личного опыта подскажет. А так же просьба дайте ссылку или в кратце обьясните, как правельно прочесть абривиатуру(интересует какие там номиналы) емкостей FDs, FDu, и тд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
