Текущее время: 07 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer ONE AOA 150-Dw ZG5 - не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:07
Ноутбук Acer ONE AOA 150-Dw платформа Quanta ZG5. Поступил с диагнозом не включается. Обнаружил КЗ по питанию +3V. Был в коротком мультик, клокер и ЮМ. Заменил данные компоненты ноут начал реагировать на кнопку включения, но не стартует. Прошил биос - ничего не изменилось. Снял всю переферию(кодек, картридер, сетевик) заменил СМ результата не дало. Появился рабочий донор, проверил сигнал PLTRST# (который расходится на большенство компонентов) на рабочей плате он выглядит (см. рисунок 1), на не рабочей он выглядит (см. рисунок 2).
Комментарий к файлу: рисунок 1
1.jpg [ 14.84 КБ | Просмотров: 731 ]
Комментарий к файлу: рисунок 2
2.jpg [ 14.77 КБ | Просмотров: 731 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer ONE AOA 150-Dw ZG5 - не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:08
Микросхему сброса U4 (TC7SH08FU) перекидывал с донора, результата не дало. Подозреваю что кто то из компонентов по сигналу PLTRST# не дает нормально отработать сбросу. Помогите дельным советом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:27
Что ни у кого нет никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 20:35
Почетный Мастер
тут это, сперва процессор проверить надобно, а потом уже дальше... через юг ему вполне могло достаться
ну в общем случае проверяем все элементы, которые висят на питании, в котором была авария.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
