Текущее время: 16 июл 2025 20:51
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 13:54
Inventek Cheela 2.0
Пришёл без инициализации.
Замена МС биоса с новой прошивкой - стартанул с первого раза, дал картинку.
После перезагрузки - ни подсветки ни сигнала ни на LVDS ни на CRT, хотя по посткарте посты добегают до C0 и с подключённым винтом видна его активность.
Сброс CMOS - опять нормальный старт (постов пробежало больше, чем до сброса). Одно выключение/включение или Ctrl+Alt+Del - снова ни подсветки, ни видеосигнала.
Видеокарта менялась на заведомо работающую в 9920. Менялась батарея RTC (напряжение в норме), менялась ещё один раз МС биоса и менялся мульт.
По словам клиента ноут оказался в "ступоре" после ухода в спящий режим.
Сам понимаю, что проблема не в контакте, а в какой-то прошивке МС или самой МС (пробовал 3 разных прошивки биоса), но в южник верится с трудом. Перед его заменой хотелось бы выслушать альтернативное мнение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:12
Были на форуме похожие ветки, но про другие Acer. проблема решалась заменой одного резистора на другой номинал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:47
Если имеются в виду проблемы с сигналом H_PWRGD# на платах Wistron Homa, то уверен, что проблема совершенно другого характера. Хотя бы потому, что посты добегают до конца и система грузится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:56
юг там какой? gbm или hbm? nvram косячит может?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:30
Юг HBM.
NVRAM, кто это? :)
Если имеется в виду eeprom видяхи, то он на самой видеокарте и
Если ошибаюсь, пожалуйста, поясните, что имеется в виду.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:21
Это энергонезависимая память в юге. На этих мостах, особенно у gbm с этим замечены проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:24
Зависимая как раз от батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:52
Т.е. опять же возвращаемся к югу (не был уверен, что эта память находится там).
Вообщем если больше предложений не будет - к вечеру юг под замену.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 20:43
Вопрос опять стал актуален.
ЮМ заменил, посты продолжают живенько бегать до C0h, картинки теперь нет ни на CRT, ни на LVDS даже после сброса CMOS.
Первичное измерение сигналов на разъёме показало отсутствие VDD LCM V5, как следствие отсутствия LCM 3S VDDEN. Полного даташита нет, так что выяснить откуда растут ноги этого сигнала не получилось. Может кто поможет?
К слову, очень смущает отсутствие сигнала на CRT при заведомо рабочей видеокарте... Очень может быть, что LCM 3S VDDEN не причина, а одно из следствий...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:11
LCM_3S_VDDEN рулится видяхой.
Поэтому или пробитый U5, либо ... Ну нафик вообще матрице 5 вольт?
Подсветка надписи асер поди нагорожена с них либо ишо какая дребедень. :)
Ну и простой вариант - шлейф дисплея у Вас перебит, а на внешний монитор не всякая плата показывает по определению.
P.S. Ну а о том что схема гуглится за минуту - уж даже говорить противно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:54
Перебитый шлейф матрицы не давал бы картинку на монитор после сброса CMOS до замены южника.
А на внешний монитор эта плата картинку давала (после того же сброса CMOS).
Теперь не даёт.
Матрица стоит 20-ти дюймовая, так что, возможно, ей нужно 5 вольт кроме обычных 3.3.
Про то, что плата гуглится за минуту спорить не буду, не нашёл даже за пять, может даю неправильные запросы. Если кто не пожалеет "прилепить" pdf-ку (хотя бы даже частично), буду бесконечно ему признатетелен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:21
Не сильно ведь заумно написать такой запрос - Inventec Cheela pdf ???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:48
Не сильно...
Спасибо!
А теперь то же самое, но для Cheela 2.0 ("Inventec Cheela 2.0 pdf" и "Inventec Cheela 2.0 filetype:pdf" попробовал).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:49
Мда.
Слона то я и не приметил...
В личке щастье. :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:26
Вот теперь большое человеческое СПАСИБО!
Хотел бы нажать "благодарность", но форум не предоставляет такой возможности.
Ваш должник :).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:05
У истории есть продолжение.
Первым делом был заменён HBM, результат удивил: машина продолжила бегать до COh, но перестала давать изо как на LVDS, так и на D-Sub. В связи с тем, что данный симптом возник после замены южного моста он был заменён ещё раз, но результат остался прежним.
После этого был откатан и установлен "родной" чип, что вернуло ситуацию "работаем один раз после сброса cmos".
Когда изображение есть (после сброса), есть VDD_LCM_5V и сигнал на LVDS, после выключения/перезагрузки нет ни того, ни другого (проверял принудительно подавая 5 В на матрицу).
Подкидывалось всё, что можно: МС биоса с прошивкой, мульт, видяшка и МС видеобиоса от 100% рабочей видяшки, видяха (именно от 5920 с прошивкой именно от 9920G), матрица с шлейфом от другого ноутбука - реакция та же (одна полноценная загрузка с сигналом на LVDS и D-Sub, потом пробегания до C0h без изо на оба канала), сбрасывалась cmos при помощи uniflash.
Клиент уже закусывает удила... сегодня добью или придётся с позором отдавать так.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:50
Еще один юг есть? Есть вероятность что первый битый попался.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:58
Посажен третий - опять изо нет вообще, только посты до C0 :wo_ol: .
Положил две микросхемы рядом: отличие одной от другой (не считая парткодов) в том, что один филипинский, а остальные которые садились - тайвань.
Содрал с донора филипины - посажу - отпишусь... бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:00
Почетный Мастер
видеомодуль для очистики совести подкинуть. смотреть изо на внешнем мониторе только. с матрицей потом разбираться будете.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:22
проверено, причём в нескольких вариантах см. выше... если б жеж всё было так просто...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:57
Ну а что либо банальное - проц да память?
И про север не забывайте. Отсутствие изображения из-за него может быть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:29
Память и проц не могут вести себя по-разному в зависимости от сброса cmos (не говоря уже о том, что были "подкинуты" в первую очередь).
Север уже начинаю подозревать, но опять же причём здесь сброс cmos'а?
Усажены два донорских "филиппинских" чипа, первый, видать, доходяга (пост E0 сразу), второй - опять до C0 без изо ни туда ни туда. Посажен опять родной - и снова "один раз после сброса cmos".
Очевидное отличие загрузки системы после сброса - более "длинный пост" и активность на 5-й ноге AT25F512 (SO), после перезагрузки пост минимум в 2 раза короче + активности на eeprom'е нет вообще.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:55
Мать асус F5VL - дык вот отсутствие изо после сохранения кмос было из-за кривого севера (сис671).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:40
Точно, не могут. Зато из-за них, например, в смос может быть записана лабуда. Которая решается сбросом смос.
Ну об этом следовало сообщить.
Да мало ли почему. Хотя бы потому, что в севере имеем контроллер RAM.
Это еще про юга? Или уже про север?
Целесообразно протестировать RAM. При наличии ошибок памяти проверять саму память, слоты, менять север.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:13
Согласен.
Находимся в разделе для профессионалов, посчитал ненужным упомянуть, прошу прощения.
О местонахождении этого контроллера в этой микросхеме знаю, не подскажете, каким образом он может быть связан с настройками в cmos? За гипотезу в любом случае, спасибо!
Пока ходим по югам. Север не трогал, чтобы не увеличивать количество переменных. Что касается ошибок, то что именно проверять? Если ноутбук включился - он работает абсолютно без проблем (бегал на тестах 3 дня для проверки работоспособности видеокарты). Если изо после старта не появилось - его не будет ни на LVDS ни на D-Sub, проверять нечем и негде.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:36
Север, как связующее видео с остальным после Ваших советов начинаю рассматривать, как следующего подозреваемого.
Сил и желания на одну замену ещё хватит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 23:30
Немного о смос. В нем хранятся настройки биоса. Те самые настройки, которые пользователи могут менять с помощью программы Bios setup. НО, кроме этих настроек, там хранится другая служебная информация, используемая биос. О характере этой информации лично я могу только догадываться. Достоверно одно - из-за сбоев этой информации компьютер становится неадекватен. Последствия сбоев - комп не запускается, не реагирует на кнопку, отсутствует изображение (сам не сталкивался, но Ваш случай показывает).
Некоторые причины сбоя этой информации мы уже вскользь упомянули - батарейка RTC, ЮМ, RAM, процессор. СМ очень естественно становится в этот ряд как мост процессор-память.
Способ устранения этих ошибок все знают - сброс смос.
RAM. Мемтестом например. Если видяшка интегрированная, то и VRAM тоже. Есть проги.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 21:05
Добил :aiki-do: .
И всё-таки север...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
