Текущее время: 14 июн 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Dell 1520 , платформа FX5, не видит винт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:47
Ноут без истории. Валялся на складе. Диагноз, не видит винт.
Ноут загружается стартует, bios выводит надпись "Нет винта" Питание на винт в момент старта идет 5 и 3.3 , потом биос отрубает. Винт в этот момент нераскручивается,хотя напряжения есть. Было вычислено, что не стартует из за сигнала PLATFORM на 18 ноге SATA разьема, на нем 1. При корочении его на землю, винт запускается , но ноут его также не видит.По примерной схеме от похожего ноута этот сигнал дает ECE5021 нога 91, в моем случае не звонится с 18 ногой разьема SATA. Стал проверять шины TX,RX винта по плате, по RX не было кондесаторов 3900 пик 2 штук , не знаю точно они ли это( схема не от моей платформы), но по посадочным местам показалось, что они там стояли, и их механически снесли.Поставил кондесаторы , ничего не поменялось, хотелось бы найти кондесаторы по TX, но они где то около юга , и практически непредстовляется возможным их обнаружить, без точной схемы. На отвал юга , грешить не буду, ноут практически новый. Хотелось бы кусок схемы под мою платформу sata -юг. Да ,без видеокарты( она сьемная)
напряжения на винте не снимаются, но винт не крутится. ну хотя понятно, что биос ждет ответ от видеокарты.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:50
пардон, вроде это QUANTA FM5
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 16:57
А откуда и какие конденсаторы поставлены взамен унесенных ветром?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:11
поставлены с материнки тоже деловской , на моей плате обозначены с626 и с627
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:12
поставлены с материнки тоже деловской , на моей плате обозначены с626 и с627, промеряны непосредственно после запайки , 3900 оба.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:17
вот никогда не задавался вопросом какая там ёмкость - но был прецедент - ремонтировал HDD-TV плеер, там механически был поврежден как раз один из проходных конденсаторов. Поставил "по весу" первый попавшийся - не пошло, поставил с десктопной платы именно с САТА - все заработало. Еще как то клиент попросил распаять на тошибе разъем под второй винт - тоже с десктопной мамаши брал эти кондёрики.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:29
ну мне с ебея мамка приходила, тоже один конденсатор сдвинут был, винт не определялся.Но благо визуально быстро нашел.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:33
да и юг непоприжимаешь на предмет отвала, над ним видеокарта ставится как раз
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:47
просто еще пытаюсь понять, почему винт сразу нераскручивается :ny_tik: появляются напряжения на винте, электроника винта (винт еще нераскручен),по sata югу дает знать,что он вообще есть ,юг в свое время говорит мультику ,что винт есть, и мультик дает комманду винту через 18 ногу раскручивать блины. Чего то все умудрено , но в моем случае вроде так и работает. Хотя 18 нога sata в мульт не идет.Да уж без точной схемы сложновато.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:34
Kто нибудь может подсказать на моей плате DA0FM5MB8F0 REV.F питание по ноге VCCSATPLL через какой дроссель в ЮГ идет ? Перекачал кучу схем, но именно этой ревизии платы схемы нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:08
FM5
FM5.JPG [ 141.84 КБ | Просмотров: 1038 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 10:40
Спасибо! :bra_vo:
