Текущее время: 14 янв 2026 02:01
 Заголовок сообщения: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:43
Добрый день, подскажите относительно замены видеокарты на ноуте Lg (материнка стоит msi ms16361).
Предыстория: Данный ноут выводил 6 изображений на матрицу, после пропайки видеочипа работал пару часов нормально, потом снова переставал. Чипов g86-730-a2 найти не удалось(точнее удалось но по несуразной цене), зато есть чипы g84-600-a2 и десктопные g84-282-a2. Решил поменять на g84-600-a2. предварительно слил родной БИОС с ноута, ММтулс подменил в биосе модуль видео, как описано в теме Алексеем: viewtopic.php?f=78&t=54105 . Зашил БИОС, после перезагрузки на экране появилась несуразица - чего и следовало ожидать, но матрица включалась с неродным биосом. После всего этого заменил чип на g84-600-a2. И все - изображения не появляется не на внешнем монике, не на матрице ноута. Повреждений пятаков и дорожек под чипом не было. Пропаял вроде нормально... Про разницу в 128 и 64 бита в курсе, заранее вызвонил шарик AB5 и сделал как в теме: viewtopic.php?f=78&t=39066
Подскажите в чем моя ошибка либо такая замена невозможна изначально?
В конце прикрепил два файла БИОС 1.rom это оригинал 2.rom это переделанный.
Заранее благодарен за помощь.
1.rar [343.78 КБ]
2.rar [343 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:45
:sh_ok: По размерам даже разные... Купи 741, 731
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 20:59
YaXun495? ты что то путаеш, g86-730-a2 на g84-600-a2 абсолютно одинаковые по размеру и рисунку чипы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:42
kela совершенно прав, они одинаковые по размеру и рисунку.
Кроме того ув. YaXun495, по первой ссылке, что я давал можно увидеть в сообщении от Алексея., об удачной замене.
Вот прямая ссылка с примером http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 56#p309556
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:29
Немного изучил тему, оказывается нужно изменить страпы для правильно определения чипа, может кто нибуть подскажет на каких ножках их менять?
И возможно у когото найдется часть схемы бука msi ms16361 либо LG E500 где распаян видеочип?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 15:17
Вопрос решился давно. Решил отписаться...
Чип был успешно заменен на G86-303-a2. Заработал с родным БИОСом от ЛЖ.
Всем спасибо
