Текущее время: 14 май 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 16:21
тоже не подходит :(
новый код выдал: 07088120410С000000
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 07:20
bosssam писал(а):
Помогите плиз... Мучаюсь 6 день. Разобрал сбросил BIOS на Samsung r710,но пароль винт остался.
Перепровал все что нашел в интернете mhd, victoria master пароль на винт заводской не подходит ("t" 32 раза)
или подскажите, где еще что попробовать.
HDD Password Entry Failed
03E33C2C8F21584603
Заранее спасибо.
sa0sf0p5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 07:21
samael писал(а):
тоже не подходит :(
12345
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 11:46
помогите с ноутбуком samsung r-428 утерян пароль на биос выдаёт ошибку 4781858423С8000000 заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 16:23
игорь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 17:43
harfun: огромное спасибо всё заработало :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:12
harfun-у, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Пароль с винта снял.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:51
Здравствуйте, помогите пожалуйста, забыл пароль на биос samsung n145 plus
System Disabled 39088120410C830821
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:34
Всем спасибо вспомнил пароль.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 07:33
Добрый день. Помогите подобрать пароль BIOS на Samsung R528. Код 4210C061070805122C.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:02
12061980
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 06:33
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Сын в биосе "игрался" настройками ну и конечноже доигрался - запаролил загрузку и пароль вообщемто незнает, т.к. водил по клавишам как на пианино;( говорит что должно быть примерно от 1 до 8 (т.е. пароль примерно 12345678), т.к. "ехал" пальцем по цифровому ряду.
Собственно слёзно прошу помощи :ny_tik:
Нетбук N102-JA01 (доки о покупке все имеются)
коды: 1010C0800518831024
2910C0800518831024
20088120410C830821
43088120410C830821
264006108206380284
084006108206380284
Заранее благодарен!
С уважением,
Юрий.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 11:08
2910C0800518831024
20088120410C830821
43088120410C830821
264006108206380284
084006108206380284
Заранее благодарен!
С уважением,
Юрий.
Так и есть:
12345678
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 19:01
спасибо конечно за участие, но если такая комбинация цифр подходила бы, то я не стал бы помощи искать.. может еще какие-нибудь варианты есть??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:18
Доброго времени суток!)
Поставил пароль на биос на свой нетбук Samsung NS 210.
Некоторое время не пользовался им и забыл.
При вводе 3 раза неправильно пароль выдает:
019805A20C1C040000
3189A02A81C1080000
В пароле, возможно, были буквы RTY и цифры 567 либо лежащие рядом по рядам на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:19
Прогой pwgen-samsung пользовался, ничего из этого не вышло :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 07:33
Все указанные Вами коды дают этот код. Возможно, у Вас включен NumLock? Можно еще попробовать ввести пароль с USB-клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 07:34
019805A20C1C040000
3189A02A81C1080000
rty-67
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:32
С NumLock пробовал по-всякому играться - ничего не выходило, а вот подключил USB-клавиатуру и все получилось с этим паролем!
Большое человеческое спасибо!!! Или как сейчас говорят: респект и уважуха!!! :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:21
Господа! Попался и я. прошу помощи. Снимал пароль на загрузку на биосе на Samsung R530. Опция Disable была не активна и можно было менять только ЮЗЕРСКИЙ ПАРОЛЬ. как я понимаю - его я снял, а теперь остался супервайзерский. Пароль был 27414955. при изменении пароля я в поле старого ввел вышеуказаный, а поля нового пароля и его подтверждения оставил пустыми и щелунл по Ентеру соответственно дважды. так же перед выходом из биоса поставила галочку на включение NumLock'а при включении ноута. тапереча имею проблему - при включении появляется окно запроса пароля (аналогично при попытке войти в биос), но естественно старый пароль не подходит, оставить пустым/с пробелами - не принимает. выдает код 2211с0440300000000. что делать, господа?) заранее спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:46
"Ребенок пощелкал клавишами" так сказать. :)
Samsung R518.
Подсобите кто может. Код - 1C611610840B280181.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 07:08
gogo
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 07:09
Samsung R518.
00380432
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 12:43
harfun писал(а):
00380432
Огромное спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:34
Здраствуйте, при неверном вводе пароля выдает 26222EC4101E000000
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:26
harfun писал(а):
gogo
Большое спасибо. Единственный момент - я хорошо выспался без ноута)). Спасибо вам еще раз! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 16:49
Доброго времени суток. Встрял, как и многие здесь. Поставил пароль при покупке, больше года назад. Впервые взялся переустановить систему и не могу войти в bios.
Нетбук Samsung N150
При вводе неверного пароля выдаёт:
278AA0344204000000
228AA0344204000000
192A0AD04210000000
Если оставлять поле ввода пустым, выдаёт:
35A228680910000000
052A0AD04210000000
368AA0344204000000
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:51
winda
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:58
Нетбук Samsung N150
278AA0344204000000
228AA0344204000000
192A0AD04210000000
35A228680910000000
052A0AD04210000000
368AA0344204000000
Ну зачем же ставить матерные пароли? :-)
yt[eq
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:05
480801108004010240
SOS!
