Текущее время: 09 май 2026 01:43
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:13
Комрады, я в замешательстве....
Такая хрень возникла после замены MCP (new)
Сам привод винда видит, подкидываю другой - определяет, ставит дрова... и всё
Читать не хочет никакой из форматов. Но при этом с него же я систему ставлю без проблем!!!!
Единственная мысль - недосел MCP (хотя катал на свинец)
Что думаете :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:35
а в безопасном режиме работает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:39
Сек сейчас протестирую
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:44
В безопасном читает ВСЁ на ура :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:55
попробуй чистую венду (не зверь, не чип CD...и пр), драйвера чипсета с оф сайта...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:57
...блин..вИнду
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 00:17
Драйвера то не ставятся даже на пустую винду - ERROR_WRONG_OS_2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:54
...ERROR_WRONG_OS_2
если буквально понимать это сообщение, то драйвера не под ту ось...
что ставите на ноут и какие дрова скачали?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 10:51
винда то сама по себе отстой полный, а если еще и кривые сборки ставить то как раз и нарываешься на такие грабли. Попробуй поставить чистую винду без изменений всяких...
А вообще пингвин рулит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:26
vano писал(а):
.... пингвин рулит.
...пингвин конечно рулит :) , но многие графические сборки ещё поглючее винды будут....
надо ставить ось под которую ноут делался...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:30
...хотя виста, конечно, не вариант вообще
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 16:26
У меня были подобные грабли на Asus F5N - сидюк читал прекрасно в DOS'е и отваливался в Windows. Причем в безопасном режиме Windows - работал. Тут мысль и включилась - в DOS'е и безопасном режиме сидюк работает в PIO, а в нормальном режиме Windows - в DMA. Ограничил реестром режим работы до PIO4 - сидюк в винде заработал нормально. Отзвонил интерфейс сидюка - все ОК. Поменял MCP67 - сидюк заработал нормально и в DOS и в Windows.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:39
Таки да, установил PIO режим и всё закрутилось. Но загрузка проца при копировании напрягает....
Т.е. возвращаясь к своему вопросу отвечаю на него - снова катать MCP... По другому никак :(
