Текущее время: 14 май 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 11:10
Добрый день! Менял видео на Roverbook Voyager V554WH (M660SEMB-0D 6-71-M66UO-D05 GP) G86-603-A2 на G86-631-A2. Когда закончил, обнаружил на термостоле большой SMD электролит с каплей припоя на одном контакте и двумя резисторами в ней и куском медного тонкого провода длиной ~5mm на другом контакте. В общем, какая-то времянка (или заводской ремонт), припаянная с обратной стороны в районе видеочипа. Когда ставил мать на термостол, не заметил этого косяка. Место примерно определил, но не уверен на 100%. Может это стандартная доработка и кто-нибудь пришлет фото куска платы? Или это мне одному не повезло?
На примерное место элементы запаял, ноут включается, но ИЗО нет... В чипе и качестве установки уверен. Помогите определить место.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 11:14
На этом форуме выкладывали фото куска платы с такой доработкой. Но, вроде и без него работать должно. Ищите по платформе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 12:05
Сергей М писал(а):
На этом форуме выкладывали фото куска платы с такой доработкой. Ищите по платформе.
Тему нашел, действительно доработка. Но фото посмотреть не могу. В разделе для профессионалов.
viewtopic.php?f=231&t=18005&start=0&hilit=M660SEMB
Кто-нибудь, помогите, перевыложите, плиз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 12:20
А там тоже фото отваленного :)
Выше же в той теме написано, что и без должно работать. На наличие\отсутствие видео точно не влияет.
А резисторы тоже "ушли" - вот они то важнее.
На него не проблема найти схему в свободном доступе на просторах интернета (по платформе).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 12:27
Хотел сделать как было.
Схему нашел, резисторами занимаюсь.
Если у кого плата с доработкой под руками - сделайте фото, пожалуйста.
Не мне - так другим пригодится. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:01
Кондер этот припаян плюсовым выводом к питанию ядра видеочипа(на схеме 1.0VS) , а минусом к общей массе. Для 554 роверов это обычное дело, там еще по питанию процессора парочка напаяна поверх имеющихся.
Обычно я это безобразие под видеочипом сразу же после разборки снимаю, не дожидаясь пока оно упадет в паяльную станцию. Обратно ставить не обязательно. Уже не один десяток этих роверов переделал, проблем из-за отсутствия данного кондера не обнаружено ни с 213 ни с 631 чипами. Так что можешь смело убирать эти сопли. Кондер этот кстати весьма добротный, можно найти ему другое применение:)
По идее, смысл этой доработки в сглаживании проседания напряжения при резком изменении потребления видеочипом, вызванного паразитным сопротивлением проводников печатной платы. Ведь емкоти по питанию необходимо стараться расположить как можно ближе и к нагрузке и к преобразователю для наилучшего подавления импульсных помех от нагрузки и пульсаций питания от преобразователя. Но с номиналом кондеров возле преобразователя все отлично, возле видеочипа раскидано около 8мкФ керамики по питанию, да и преобазователь расположен вблизи видеочипа, так что смысл данной доработки мне не совсем понятен. Да и на аналогичной плате от 555 ровера данная доработка отсутствует.
Потратил как-то пару часов времени на эксперименты, интересно было узнать на сколько необходима данная доработка:
Видеочип: g86-213-a2
Температура чипа в простое\под нагрузкой - без изменений
Максимальная частота, на которой способен стабильно работать видеочип(разгон) - без кондера ниже на 1-2МГц.
Пульсации по питанию (измерено на перемычке PJ11 и непосредственно под видеочипом) - без видимых изменений на PJ11 и примерно на 5-10мВ увеличился размах пульсаций без кондера при измерении под видеочипом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 08:34
Ясно. Спасибо за исчерпывающий ответ!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 06:44
Ноут заработал. Без Роверовской доработки.
Но попил крови.
Как оказалось один из резюков, что утянул за собой конденсатор, после того как полежал на термостоле, ушел в обрыв.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 11:14
На всякий прикреплю файл как оно было.
IMG_44791.jpg [ 260.34 КБ | Просмотров: 717 ]
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
