Текущее время: 23 апр 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520 :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:58
ivan_ib писал(а):
Я так и не понял. Надо править биос или ограничется изменением схемы ?
А подумать? :du_ma_et: Выше все написано. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:18
да все делается. и без всяких проводков. 67d ставится влет. мозги надо включать, как сказал гость.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:00
Однако, на фотках топикстартера присутствует очень показательный проводок, уходящий в район PCI-E разъема. Так с проводками или без??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:02
Андрюха поумничать пришел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:13
можно с проводком, можно без проводка. как хотите. чего вы к проводкам прицепились?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:00
Т. е. достаточно биос переделать??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 07:03
Да.. Супер тема. Это как почтальон печкин "у меня для Вас есть посылка, но я вам её не отдам..." А известно будет, когда это барахло на mcp67 не актуальным станет.....Что то Алексей не требует особо ничего взамен, когда выкладывает важную инфу по чипам. Я считаю, что форум должен быть для обмена знаниями, а не хвастовства...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 11:41
Что предлагаете в обмен ? Вы хотите готовых решений ? Кто мешает Вам их создать и выложить ? Потом получить статус мастера и свободно просматривать гораздо более интересные решения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 04:22
Что предлагаете в обмен ? Вы хотите готовых решений ? Кто мешает Вам их создать и выложить ? Потом получить статут мастера и свободно просматривать гораздо более интересные решения.
Может вы и правы! Мешает как раз отсутствие достаточного опыта и знаний. Просто немного неприятно, когда создают темы с акцентом на то, что типа "я такой умный, решил мегазадачу, а вы сидите тут и курите дальше" :men:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 13:39
Alexzz1!Ты очень невнимательно читал эту ветку.О том как поставить MCP67D-A3 В ACER 5520 знает один человек,а обсуждают все,поэтому никто и ничего внятного тебе не ответит,а тот кто знает- захочет расскажет(что вряд ли),не захочет-не заставишь.Это его работа и его секрет,до которого он дошел своим умом и трудом.Скорее всего расскажет-но тогда когда это уже никому не будет интересно :du_ma_et:
По поводу того что остальные не знают-вот подтверждение моих слов
Алексей. писал(а):
ПростоГость писал(а):
MCP67D-A3 30$ - MCP67MV-A2 80-100$
У меня вагон чипов MCP67D-A3 и вагон проводков, подскажите , плиз как мне эти чипы ставить в асер 5520 и при этом что бы всё работало
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:06
Alexzz1
Дальше варианта два
1. Осознать себя балбесом и сидеть ждать пока кто нить не напишет готовое решение.
2. Попробовать разобраться как это делаеться.
Я вот уже MCP67D заказал... :men:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 16:21
любой участник форума за решение по acer 5520G на чипе mcp67D-a3 получит звание мастера
Не потому, что это решение будет интересно обществу, а за явное подтверждение знаний и умения думать, а не использовать всё готовое
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:25
принято, ща накурюсь и в мануал... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 02:47
По всей вероятности там нужны биосные извращения + проводянка, наверно связана выводом MXM интерфейса... В общем хз.. Иначе зачем он бы писал, что надо курить схемы, еслиб всё ограничивалось только правкой биоса? Просто на счет mcp67D-a3 я не думаю, что Nvidia заново изобретала велосипед...
Если чип не мобильный, то и скорее должны произойти неполадки со связью с мобильными устройствами, такими как видеокарта...
возможно это полный бред, не судите строго.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 02:54
Держу в руках плату DAOATMB8F1 REV;F HP Pavilion DV9500 модель DV9643eo чип mcp67D-a3 штатный на этой плате :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 02:58
Действительно напутал mcp67D-a3 мобильный чип
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 03:04
Просто ревизия смутила.. Тогда, как автор темы сказал, надо сидеть и сравнивать схемы....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 03:15
Вот тут PROJECT :QANTA AT1 он стоит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 03:19
Правда в схеме нарисован MCP67D-A2, не знаю есть ли отличия от MCP67D-A3
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 10:18
В схеме к кванте АТ1 есть таблички разницы между чипами MCP67M и MCP67D, в том числе с интегрированным видео и с дискретным. Возможно, в этом что-то есть... Да, кстати, в схеме указан MCP67D-A2, а не A3...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:15
Дык я об этом,посто выше и написал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:32
D-A2 и D-A3 имеют одинаковые кристаллы, походу разная ревизия
D-A2 в своё время видел на какой то кванте от НР , судя по всему отличий нет, но это теоретически
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:13
А-2 стоит на кванте АТ1,а вот A3 стоит на DAOATMB8F1 REV;F HP Pavilion DV9500 модель DV9643eo,но схему на нее не могу найти :(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:12
Мне почему-то кажется, что БИОС тут не при чем... чисто схемотехнические изменения :du_ma_et:
Нету под рукой такого Асера... хотелось бы посмотреть на 122 контакт МХМ разъема PRSNT1#, который на PE0_PRSNTX16# МСР идет...
На АТ1 другая реализация, разная для M/D... остальное, на первый взгляд, при использовании дискретного видео, совпадает...
Еще б от асуса A8N покурить схему, но не нашел что-то по-быстрому :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:35
Check SLP_RMGT#, not supported on MCP67D.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:56
На АТ1 обходится перемычками 1.2V_S5 - +1.2V_RMGT и 3V_S5 - +3.3V_RMGT для MCP67D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 01:40
Есть 5520G с дискретным видео-закажу MCP67D и распаяю,как я понял на первый взгляд,биос трогать не нужно если работаем через MXM
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 01:54
О чем разговор?MCP67D-А3? или MCP67МD-А2? С последним в таком варианте точно проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 02:22
ни куста не вкуриваю, надо больше опыта.. Но, продолжайте, господа, мне интересно очень! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 02:25
Курить надо бросать!Больше времени на ноуты будет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
