Текущее время: 15 июн 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Acer TM 2490 не вкл.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:56
Платформа HBL51 LA-3081P
симптомы: нет желания у него включаться, при подключении БП заряжает АКБ и есть индикация зарядки.
что сделал: проверил питание 3.3 вольта есть!
прошил биос не помогло.
как умер: неизвестно.
примечания: на кнопке ПОВЕР 3.3 вольта, при нажатии замыкает на массу после того как я ее отпускаю там где было 3.3 появляется 16 вольт и снова нажимаю появляется 3.3 вольта.
Где дальше ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2490 не вкл.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 02:25
Извиняюсь за констатацию очевидного, но вы выводы кнопки коротить пробовали? У сабжевых машинок кнопки часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 04:41
это было сделано самым первым. отследил управление запуском до самого контроллера. Поэтому решил что прошивка битая, но оказалось не она!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:19
так поможете начинающему?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:31
схема есть*?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 03:48
да есть
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
