Текущее время: 11 мар 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G не включается!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:07
guitarist писал(а):
cooperlonely писал(а):
mcp
Так в чем проблема, в пайке или в самом чипе, чип менять? Когда садил, чип сел превосходно, без сучка. Покупал как новый в partsdirect.
ну а на что еще грешить, если мать оживает после прогрева mcp? может брак попался? сорри, но у меня больше нет предположений.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:10
Да нет в этой модели MCP никакого!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:28
Когда север прогреваешь, сокет тоже нагревается. Лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:29
Заменить сокет, я на это пойтить не могу, если я сокет расковыряю можно мать сразу в ведро?!
Да я чета тупанул нет там никакого MCP там Атишный чип стоит.
Продолжение...
Поменяли мне чип, поставил тоже самое, экран черный, под микроскопом заметил что разъем видюхи с краю отвалился, ща попробую пропаять хотя шота мне подсказывает проблема не в этом!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 17:14
Согласен полностью... Нет там MCP он на AMD чипах собран
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:21
Пропайка разъема видео как и предполагалось не дала желаемого результата..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 02:01
При пайке севера у этой модели временно оживает дохлый юг. Менять юг. Эта мысль должна была появиться уже после писков с внешней клавой - ЮСБ никакого отношения к мульту не имеет, а вот к югу - самое непосредственное.
Ремонт Compal'ов (к каковым относится и упомянутый 5530G) сильно облегчается при наличии компаловской пост-карты, которая делается за 10 минут на макетке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 16:50
я почему-то назвал север mcp - попутал с 5520g, извиняйте, если ввел в заблуждение.
mcp -чипсет, не север, я в курсе.
сорри за оффтоп :smu:sche_nie: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 23:09
У меня эти модели попадались с дохлыми северами (чаще всего), мёртвыми шимами питания проца и соответственно с умершими процами.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 23:22
Почетный Мастер
какой еще mcp? трава под Махачкалой забористая?
по дефекту "периодически не стартует" к этой платы (Compal JABL0) вовсе не один дефект.
начиная от надорваной печати под севером, и пр., и пр., и пр., заканчивая дохлым сокетом. "проблема" только в том, чтобы правильно продиагностировать. а не прогревать одно и то же место по 10 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 15:54
[offtopic]
ну все. проехали уже.., ошибся человек, бывает..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 18:43
Почетный Мастер
Тихонов Роман (Rom) писал(а):
[offtopic]
это я вторую страницу не увидел ;)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 14:18
нормальная такая трава под Маха4калой :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:39
Я бы внимание на юг обратил... Тем более такая свистопляска с клавой была. Были случаи. Погрей и посмотри как себя поведёт...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:45
Меняйте 216-0674026 на новый, похоже попался ребол или брак. Если каждый раз будете греть всю плату ей станет плохо.
mcp
Там нет нвидии.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:48
А к чему тогда пляска с клавой была?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:24
Думаю вы правы на 99%, что делать пока не знаю, есть у кого нибудь такая мать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 04:44
оживлю тему.
на матери заменен север уже 3ий юг видео. все перепроверено на других мамах 100% новое рабочее , перекатан сокет перешит биос на 07 и на мульте тоже.
мать стартуют через 5се вкл куллер и больше не выкл. минут через 7 мать вырубается как бы от перегрева.
есть 3 трмки . со всеми одинаково. Т проца около 60 . кондерчики по процу и северу менялись
что еще на ней смотреть.
была вторая такая мама с той-же проблемой, отдана без ремонта :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Yandex [Bot]
