Текущее время: 10 июн 2026 13:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 post C0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:24
HP Pavilion dv6000. (quanta AT8) нет изображения на дисплее и на внешнем мониторе. пост коды доходят до C0
при включении пищит: один длинный и два коротких сигнала
в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 post C0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:25
совсем забыл
прогрев видео чипа NF-SPP-100-N-A2 ничего не дал
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:29
rembitserv писал(а):
совсем забыл
это не видео чип :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:38
извините попутал, это север.
он уже был жаренный до меня - я по привычке его тоже феном погрел
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:41
если бегут пост кода, то видимо не в севере.
видео там GF-G07200-B-N-A3 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:42
В топку его, менять на новый.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:49
завтра попробую поставить новый север, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 17:04
Меняй северок, а видео не трож... :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:17
Самый лучший вариант для вас, менять два чипа, не одновременно конечно, для своего же убеждения, но увы, опять же статистика, замените север, принесут опять, менять видео, и не факт, что изночально проблема была с SSP, а прогрет был GF, ну может наоборот, это уже решать вам.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:53
поменял север - все заколосилось :)
спасибо за советы
