Текущее время: 19 мар 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A20-S103 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:28
TOSHIBA Satellite A20-S103 попал ко мне с диагнозом не включается, знакомый откудато принес, просил посмотреть. При осмотре выяснилось следующее, при попытке включить ноут начинает моргать индикатор сети и больше ничего не происходит, моргание прекращается лишь после извлечения аккумулятора. Зарядка на аккумулятор идет, и ещё если нажимать кнопку mode что рядом с индикатором то поочерёдно может загораться индикаторы DVD ROM, индикатор с надписью digital и ещё один. При вскрытии оказалось что отсутствует процессор, HDD, оперативка. Процессор и HDD нашёл и поставил оперативки пока нет. При попытке включить история повторилась то есть после установки отсутствующих компонентов ничего не изменилось, может это происходит из-за отсутствия оперативки или же материнка накрылась. Прошу совет ремонтом ноутов не занимался поэтому опыта нет, ремонтирую в основном мобильныеи автомагнитолы. Стоит ли вообще с ним возиться или выкинуть, хотя и жалко.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A20-S103 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:40
mister-x писал(а):
..оперативки пока нет. .
без оперативки по любому не включится. Судя по тому что зарядка идёт и он моргает различные последовательности повозится есть смысл...надо подкинуть оперативу и смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:47
Спасибо за ответ.
Хорошо, будем искать оперативку, а вообще что нибудь должно дегаться хотябы? И еще процессор подбирали по сокету и характеристикам но он почемуто не прижимается радиатором, находится ниже его примерно на два миллиметра.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:53
проц подходящий по сокету не факт что будет подходить по параметрам и следовательно не факт что будет работать
...естественно должны быть дежурки независимо от наличия памяти...зарядка должна идти(что свидетельствует о том, что мульт жив..ну или не совсем мёртв)...что ещё...включатся должен, выключаться тоже должен удержанием кнопки..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:03
Зарядка идёт, а вот включаться не хочет, как я уже писал, после нажатия кнопки включения начинает моргать индикатор сети и все болше ничего не происходит. Если подключить к сети индикатор зарядки сначала горит желтым, а часа через два зелёным. А про процессор что могу сказать подбирал сын в Москве, он вроде разбирается в них но проверить его рабочий или нет небыло возможности. По характеристикам немного не совпадает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:14
...конечно и так может быть без памяти, но как правило должен запускать все питатели
но опять таки- реакция на кнопку есть-это уже неплохо
надо искать память
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 12:23
В ноуте должен стоять процессор Intel Mobile Pentium 4 2.8 GHz - RK80532HE072512, а мне привезли Intel® Celeron® Processor 550
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB), можно ли провести такую замену?
Память буду искать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 13:56
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB), можно ли провести такую замену?...
Нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 10:02
Спасибо Глеб, а какой же процессор можно использовать вместо Intel Mobile Pentium 4 2.8 GHz - RK80532HE072512 только какой был или же всётаки есть замена?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:43
Если не чего не путаю там стоит десктопный проц на 800 шине
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:18
Какой именно здесь стоял я не знаю, так как принесли его без процессора, что должно быть я нашёл в описании ноута вот здесь например: http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... T_ID=66968
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:24
Чего такая жиденькая страничка то? Тут больше написано http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... SC_MODEL=1
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 20:01
Написано то же самое только на руссом, просто время нахождения на сайте ограничено, поэтому с первого раза войти не удаётся по этой ссылке, у меня тоже сначала не получилось, а потом защёл.
Ну а что на счет процессора, кто нибудь подскажет что можно вставить, так как родных, как я понял найти трудно так как сняты с производства?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:11
Проц встанет 2.6 и 2.8 .2.93 сокет 478.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:24
"drigon Проц встанет 2.6 и 2.8 .2.93 сокет 478"
Не понял, а по конкретнее можно?
Может кто подскажет, скачал на одном из сайтов таблицу ошибок по ноутбукам Toshiba только что то не поняд как там числа переводить.
kody_oshibok.txt [5.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 09:45
Ставил на Тошибу А-45 простой проц с рс матери сокет 478. 2.93.ГГц.Конкретнее наверно уже некуда.Хорощая машинка всеядна и крепка.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:01
Вопрос к drigon
А как на счёт вот этого процессора (Intel® Celeron® Processor 550 ) будет работать или нет? Не пробовал такой вариант ну или примерно такой.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:03
И как на счет кодов ошибок вижу скачали несколько человек, а поделиться способом перевода чисел?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:23
550 проц непойдет.Вам нужен типа такогоCeleron 2.6/128/400. sl6vv/Такой 100 процентов подойдет.Или подобный .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:06
Эти коды не всегда совпадают для разных моделей. А перевод простой - записываш мигания, короткое ноль а длинное 1. Должно быть 8 символов, последний записаный считаеш первым символом.
Fig2-p9.JPG [ 5.5 КБ | Просмотров: 1667 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:23
Ну и коды из мануала А20
LED blink error code.doc [111 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite SA20-S103 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:31
как мне только что расшифровали мой код (01110010)=72h, это судя по таблице (PPV напряжение 1.04V или менее, когда компьютер загружается), Где замерить и что это означает, что то явно сажает напряжение, где искать?
Да и в названии темы вкралась ошибка: TOSHIBA Satellite A20-S103, не правильно, должно быть: TOSHIBA Satellite SA20-S103, извиняюсь не доглядел, исправил
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:33
Вернее пытался исправить, не получилось.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 10:42
Всем привет! Чтобы не выглядеть полным идиотом опишу что я намерил и выяснил: дежурное напряжение на кнопке включения есть(3,33в), в момент нажатия падает до нуля, напряжения на элементах схемы появляются в момент нажатия кнопки включения и сразу пропадают, видимо срабатывает защита. +12в приходит на микросхемы (А2730, TPC8111, L:P2950) стоящие в блоке питания, с последней выходит 5в. Замерял сопротивление цепей питания процессора, оно составляет 28,9 оМа, это без процессора, если вставить процессор спротивление уменьшается до 0,03 ома, (или он неисправный или просто не подходит). Ещё, если ноут подключен в сеть индикатор сети горит зелёным, а индикатор сети сначала жёлтым, потом зелёным, после нажатия кнопки включения зарядка пропадает, остаётся только мигание индикатора желтым. Исходя из кода ошибки занижено напряжение (PPV), что это за напряжение, где оно должно быть? Прошу не пенять, я уже писал что этот ноут у меня первый и возможно последний, вожусь с ним из-за того что мне его отдали.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 10:54
Да ещё добавлю что защита срабатывает и без процессора. Если нужны фото, вставлю.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:32
Возмите любой аппарат рабочий и прозвоните катушки по питанию процессора не снимая его. И получите ответ..... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:16
С процессором понятно, а как же быть вот с этим ((PPV), что это за напряжение, где оно должно быть)?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:32
К сожалению рабочий аппарат взять не могу, его попросту нет, а если мерить на обычном ПК, разница получается большая.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:29
...без проца сопротивление должно быть много больше чем 29 Ом....киллоомы...с процом ...~10 Ом...нормально
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:37
Спасибо большое, Игорь, значит неисправность надо искать в цепях питания процессора? Попробую.
cron
