Текущее время: 15 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: RoverBook V751 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:45
Принесли сей бук. После 1го осмотра, заметил паянную видюху, флюс даже не смыли.. Кипела при старте... Заменил чип g86-603-a2, на g86-631-a2. Теперь видео, не калится. Но инициализации, всё равно нет.. Проц холодный, напряжение на проце 1.04в. Вентилятор не крутиться вообще, даже при старте. Может, быть ли отвал сокета, на данном буке и нормальное ли напряжение на процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook V751 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:48
скорее всего или мертвые мосты или что более вероятно когда жарили видео эту плату гнет ужасно и отрывает пятаки
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:51
да совсем небольшой изгиб, почти незаметный, не думаю, что он мог повлиять.. притом почему тогда процессор холодный?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:58
POST BIOS...сомотрел ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:00
помоему в слоте вафли работает если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 20:23
По моему с холодным, процом он покажет 00, но я проверю на всякий случай, сейчас только схему найду
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:02
...прошей для начала...если что-то с флехой проц может и не греться
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:51
надо было без видео сначала запустить с пост картой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 00:18
Господа,извените что не по теме не много:)Подскажите UPF1 на плате питания :это предохранитель. Модель такая как с вас.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:31
Если питание на проце (VCORE) есть,то греться должен.стоит посмотреть клокер,думаю....Неделю назад на таком буке видео менял,вполне качественная плата,не гнет,а вот пассивное охлаждение-жесть для GEFORCE
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:48
Завтра время будет, скину видео, посмотрю посты. Вы про напругу так и не сказали конкретно, нормальное напряжение или нет?
Там же не пассивное охлаждение, просто обдув нестандартный, от того и не качественный...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:13
а ещё есть всякая бяка допаянная производителем типа резюк с конденцатором которые при пайке отпадувают они какраз с обратной стороны платы иногда отпадывают и ещё и рядом напакастить могут
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:16
не знаю чем ты паяешь, но пока не встречался
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:21
650
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
