Текущее время: 07 май 2026 04:17
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:38
Платформа соответственно N10J. Ноутбук после другого сервиса. Погрето все. Изначально не было старта. По дежурке по 5 вольтам 0 Ом, по 3,3 - 12 Ом. Заменил юг GBM - по 5 вольтам стало все гуд. Заменил isl6228 - стало все гуд и по 3.3. Ноутбук теперь стартует. Показывает изображение грузится. Но на экране артефакты -кубики и вертикальные полосы. Очень похоже на видеопамять.
Подул в видео G98-630-U2 - изменений нет. Заменил видео - изменений нет. Поменял все 4 микросхемы памяти - изменений нет. Пятачки все существуют. Нареканий нет.
Оттуда мысль, что в сервисах что то снесли. Тем более видеочип и память на кряю платы.
Помогите плиз фотографией этой платы!!!! С обоих сторон видеочипа и видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 16:32
Почетный Мастер
на 945gms запусти сперва, вдруг матрица мертвая
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:22
Дело не в матрице 100 процентов. На внешнем тоже артефакты. Забыл написать об этом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:48
Еще вопрос - как это сделать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:48
Почетный Мастер
у N10 и N20 переключатель графики на торце есть, как у сони SZ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 21:31
Лежит такой- завтра буду разбирать- закину.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:00
Почетный Мастер
[offtopic]
мужики, откуда вы их берете столько?? у меня их всего-то два было, с убитыми биосами.
а ведь зачетная была машинка в свое время, да и сейчас не потеряла актуальности.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:13
[offtopic]Гы.. Тоже тока первый такой пришел- со звуком... тоже приглянулся..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:18
В нашей провинции у меня уже третий))) 2 залитых и один этот. А мне до Вам очень очень далеко!
Что то не видел переключателя! Но завтра буду смотреть подробно! Спасибо! Буду признателен за фото!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:23
На фотке в никсе нашел!!!!! Супер! Завтра попробую!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:10
[url=http://www.4shared.com/zip/4KybfQjs/Рабочий_стол.html]Обещанные фотки..[/url]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:15
Спасибо! По результату отпишусь
