Текущее время: 22 ноя 2025 05:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: roverbook navigator D575
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 07:04
помогите разобраться, может что то или кто то не давать зажигать светодиоды контроллеру 87570 "не знаю как по другому обозвать" при наличии питания ?
или должно ещё быть какое то питание ?
светодиоды подключены именно к нему
выдернули зарядку вместе с гнездом, гнездо вернули и теперь ни как не реагирует на нажатие кнопки питания.
при этом 5 вольт есть, 3,3 вольта есть, зарядка есть "точно есть, акк был пустой постоял 20 минут набрал 15 вольт"
на мультик 5 вольт приходит "отметил на рисунке" но ни один из светодиодов не работает.
при нажатии "ресета" макс 1632 отключает питание на выводах
платформа quanta eu3sa
вот части схемы
 Заголовок сообщения: Re: roverbook navigator D575
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 07:09
с кнопки питания при нажатии земля приходит на 78 контакт (nbswon)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 02:02
походу помочь некому ...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 02:47
Вы когда разьём вернули на место... Не чего не снесли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 08:19
там нечего сносить там кусок голой платы и 2 дросселя, вся сторона 19 вольт точно работает.
а вопрос стоит так - может не запускатся мультик если на нём есть питание 5в дежурки
светодиод зарядки тоже не горит и он тоже подключен к PC87570
может просто я чего то не знаю или не замечаю
или я всё правильно сделал что заказал его и поменяю ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:57
общаюсь сам с собой...
ахуенный форум всем прорекламирую
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:58
да давайте пидорните меня клоуны
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:38
Обязательно, по Вашей просьбе.
Совершенно не понимаю желания.
Если Вам не ответили на Ваш пост, значит либо не хотят давать идиотские советы, либо информация не полная
Если Вам, уважаемый не ответили, то это значит тут все клоуны?
упсс, я как то себя и своих коллег клоунами не считаю , но как то обидно, Вас тут вроде не оскорбляли?
Ах, да, вам же должны все сразу отписаться, объяснить как чинить Ваш бук....
За мат и оскорбление участников форума бан на 3 месяца
