Текущее время: 18 июн 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Emashines E732ZG нет ИЗО, старт вслепую.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 06:25
Добрый день!
Есть аппарат Emashines E732ZG (DAOZRCMB6CO REV c )
P6200
BD82HM55
216-0772000
Пришел как "не стартует", реакция на кнопку есть, питальники включаются.И при этом дико калится видак. Слил дампы, в U29 зашил содержимое файла BIOS_ME.bin (с оффсайта), без изменений. В U 16 зашил содержимое файла ZRC_EC.bin(с офф сайта)- аппарат начал стартовать вслепую(с флэши, с винта, с привода загружается, все реакции что можно отследить на слух - норм). Вшил обратно дамп U29 - без изменений.
Снял верхние ключи питания видака - PQ26,PQ25, с целью заставить аппарат включится только на интегрёной графике - без результата, грузится вслепую.
Вопросы - сталкивался кто с подобным?
Где коммутируется видео - в HM55 или в 216-0772000?
Насколько горячий исправный 216-0772000? (конечно субъективно все , без измерений температуры аппаратурой. Но всеже за 10-15 сек разогревает холодильник что рука еле терпит и вентилятор на полную )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 07:57
...опрос EEPROM матрицы не происходит.., питание EEPROM есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 08:15
Pashket
:a_g_a: Идиотизм называеться...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 08:49
Спасибо,содержательно, видно что есть что сказать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 09:20
Pashket
Ну а как я должен по Вашему комментировать столь безумный набор действий?
Вы что реально считаете что видео может "безумно калиться" из за кривой прошивки KBC?
Про "ключи питания видака" просто не знаю что сказать...
Лучше бы осцилом PCI Express посмотрели.
Ну или POST карту приделали.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:05
shat(Дмитрий Шаталов), при всем уважении,
Может я несколько неверно описал ситуацию в первом посте -
Аппарат пришел как "не включается" - небыло инициализации. Вполне похоже на кривой биос, после прошивки инициализация появилась, только вслепую. Винда даже грузится, звук есть, смысла цеплять пост карту нет, что она покажет в таком случае?
Про температуру - известны же случая некорректной работы термоконтроля изза глюков прошивки на аппаратах с двумя флэшами и HM55. Пример - мой недавний пост про ленову.
Про питание видака - да просто эксперимент по аналогии с десктопным железом, отнять дискретное видео чтоб стартануло на встроенном.
Ну да ладно..
Заменил HM55 - ,без изменений.
Пока паял - вспоменил про датчик Холла, - проверил - работает.
Ничего умнее чем заменить 216-0772000 пока не придумал..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:49
Pashket
"не стартует" и "не включается" немного разные вещи.
Некорректная работа термоконтроля и перегрев тоже.
Выдирать из ШИМа транзисторы тоже странный метод отключения - у него может тупо иметься повергуд.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:05
Может у вас нет подсветки ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:45
Не,до подсветки там еще далеко. Дело в том что я так и не увидел ни обмена, ни такта на EEPROM, хотя питание EEPROM появляется при включении бука. А раз нет опроса - нет включения основного питания матрицы и соответственно нет сигналов включения подсветки. Бук просто не видит матрицу, даже искать не пытаеца :)
Жаль что не получается сфотать картинку на осциллографе - попробую описать буквами - при включении на ноге SC EEPROM появляется постоянная составляющая около 3в и шумом по верху размахом около 0,2 в. Нет никаких коротких серий импульсов.
Я сравнивал с живым аппаратом(на SC и на SD) - там по включении постоянная составляющая около 3в, потом короткая(около секунды) серия импульсов амплитудой от 0 до 3в и - включается матрица.
Завтра перекатаю новый чип на свинец и поставлю...Кстати SC и SD от EEPROM матрицы отзваниваются на пятаки под чипом..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:34
зачем!!!!!!!!!зачем менять HM55???????????????????
чем больше я читаю посты тем больше ужасаюсь....
поменять чипсет только потому, что в наличии нет видео?
а чего мелочиться то? если сдох адаптер, то меняйте матрицу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:47
А наличии были и есть оба чипа новые. Менял сначала HM55 исходя из соображений что LVDS и VGA растут из него(судя по дорожкам на плате,схемы нет), следовательно видео коммутируется именно там. Соответственно предположил что проблема в
этом, ошибся, с кем не бывает. А то что чип видак греется - так яж не знаю какую температуру имеет этот чип в добром здравии...
судя по питальнику - по 2 мощных транзистора сверху-снизу, дроссель приличных размеров,значит потребляет видео неслабо, возможно имеет право греться...
Платформа относительно новая для меня,опыта по ней нет у меня, не пинайте сильно, я стараюсь.
Если не прав - буду рад услышать Правильное мнение.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:45
Попробуйте подогреть чип видео.Чтоб температура платы не привышала 200-215 градусов ну в крайнем ..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:02
Насколько я знаю эти чипы на подуть положительно не реагируют. Нет халявы как с нвидией старой.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:55
Не феном.А станцией.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:59
что за советы левые прогревать чип станцией?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:03
Вы предлагаете прогреть феном ? я думаю лучше будет с станцией с низом и верхом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:11
Вова Ф.
Конечно!
Причём обязательно строительным, фирмы БОШ!
Причём греть надо ВСЕ чипы, без разбору, чтоб потом не одна Б.ДЬ не починила!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:15
часто встречал такие.только вот еще никого не нашел кому пожать горло! :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:22
Вова Ф.
Конечно!
если бы я сфоткал все платы после вот таких вот мастеров в очень крытых сервисов как:
Ultra-Service- Depo -Tehno-Service -MCS-Global Tehno то ты был бы в шоке давно. причем еще и не термо про греют мастера!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:28
Вова Ф.
Конечно!
Слышал отзывы про эти фирмы.В основном отрицательные.И давай-те не будем цепляться до слов,прекрасно понятно что делать и чем.
понимающий процессы мастер ни в коем случае не станет давать советы аля **подуть , погреть ** и тому подобное
голосую за введение бана на форуме за употребление на форуме этих слов /модератор/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:19
Подскажите пожалуйста где найти схему на данный аппарат мать DAOZRCMB6CO REV:C , сгорели два ключа а по их маркировки интернет не чего не выдаёт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:37
фото платы
placa-me-daozrcmb-6-co-note-emac1hine-e732-intel-i3-i5-i7_MLB-F-3082050884_082012.jpg
placa-me-daozrcmb-6-co-note-emac1hine-e732-intel-i3-i5-i7_MLB-F-3082050884_082012.jpg [ 298.68 КБ | Просмотров: 3248 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 07:53
viewtopic.php?f=31&t=67995
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 16:48
Большое спасибо
