Текущее время: 19 май 2026 03:59
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 14:58
У меня ноут АСER ТМ2410. На экране преобладает красный цвет (помоему нет черного). На внешнем мониторе работает отлично. "Спецы" посоветивали заменить
шлейф, если не поможет - замена матрици. Шлейф звонится, но говорят что это ничего не значит, надо менять.
ВОПРОС: 1. Может ли шлейф звонится и при этом не работать.
2. Имеет ли значение материал и тип проводов шлейфа.
3. Возможны ли другие варианти определения неисправности?
Зарание лагодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:33
фото дефекта в студию
з.ы. может лампу пора сменить?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:39
Шлейф-то может звониться, а вот контакта надёжного похоже -- нет.
При "обрыве" к примеру красного канала LVDS -- дисплей заливает красным цветом.
Смотри всю цепочку: мамка-разъём-шлейф-разъём-чип(на дисплее)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 16:59
Вот фото с ноута
Фото(16).jpg [ 10.8 КБ | Просмотров: 2286 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:07
Фото хреновое, но если кликнуть на него то все видно.
С прогревом лампы ничего не меняется. И яркось ее свечения в норме, в смысле лампа нормальная (на мой взгляд).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:17
В ДОСе буквы белые, фон темнокрасные.
В Ворде фон белый, буквы красные.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:27
Павел Сумин писал(а):
Красновато-фиолетовый оттненок мжет давть севшая лампа.
Взависиимости от степени погрева лампы эффект может исчезать
Что касается кабеля LVDS: маловероятно, поскольку каждая пара отвечает не за конкретный цвет, а за группу битов цветности и синхронизации передаваемой по этой паре, а это как правило не один цвет а что-то типа R7R6R5B4B3G2G1H-SYNC(примерно так, но эта последовательность от балды)
Пропадание оной пары должно выглядеть как снижение разрядности цветовой палитры(Жёсткие переходы цвета). Если данная пара отвечает еще и за биты синхронизации, то изображение по идее превратиться в цветные вертикальные полосы(но это теоритически, экскриментов не ставил)
Павел -- разорви "красную" пару на LVDS-е. Увидишь сам.
Приведенная последовательность может и имеет право на существование, но не в этом случае. У того большинства дисплеев, которые я ковырял, имела место последовательность такого вида:
R0~R5,G0
G1~G5,B0~B1
B2~B5,Hs,Vs,DTMG
MainCLK
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:31
Забыл добавить, что это справедливо и для 20-и контактных и для 30-и.
И исходя из развышлизвов "как устроен LVDS сериализатор" -- я считаю, что его удобней сделать на "регистре сдвига", со всеми вытекающими мыслями, касательно того, как напутаны битики в одном канале LVDS-a.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:46
Сечас пробую разорвать "красную" пару на LVDS-е
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 17:59
Вытащил с разьема 9-й контакт, по распиновке - LVDS differential data input, R0 – R5, G0.
На экране ничего не поменялось (может какието оттенки, я плохо различаю некоторые оттенки), все осталось как было.
Что это значит? Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:05
1. Если Ты и есть автор топика, то хоть подпишись, что ТЫ АВТОР.
2. Если у Тебя была оборвана ЭТА пара, то ЧТО Ты ожидал? Что картинка поменяется??
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:08
Тестер в руки и звони соединение платы дисплея с мамкой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:16
Извените, что не подписывался! Я раньше никогда не переписывался на форумах.
Дело в том что "красная" пара по пути мамка-разъём-шлейф-разъём звонится, обрыва нет. Когда разрываю пару ничего не меняется. Получается либо сигнал вообще на эту пару не поступает, либо что-то нетак на плате матрици. А прав?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:25
Похоже на то.
Есть два варианта:
1. Не поступает сигнал с мамки.
2. Этот сигнал не обрабатывается должным образом контроллером LCD-шки.
Для проверки подкинуть исправную матрицу. Хоть какую-то, можно разбитую.
Осциллом посмотри, что делается на мамке и что на дисплее. Хоть какие постоянные составляющие.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:32
К сожелению ни осцилографа, ни другой LCD -ки нету.
Я так понимаю больше вариантов по проверке нет и обычным тестером я не обойдусь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:39
Аккуратно собери и в сервиЗ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:44
Да был я уже там, нихрена они не зделали. Сказали что либо матрица, или шлейф. Заменить ни шлейф, ни матрицу им нечем. Вообщем лажовый сервис.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 01:10
сервис сервису рознь
сейчас сервисов непонятных полно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 00:56
доброго дня подобная проблема матрица и шлейф живой где искать дальше
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
