Текущее время: 14 июл 2025 06:02
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 18:40
Принесли ноут, нет подсветки дисплея, светил настольной лампой изображения на матрице тоже нет.
Нижняя крышка в чае, на матери и клаве следов утопления нет.
С внешним монитором нормально работает по VGA, DVI проверить нечем.
Проверил сигнал с датчика холла, до материнки по шлейфу доходит, на магнитик реагирует. На инверторе 18 В есть, сигнал включения подсветки в нуле.
Спасибо korg007 за полную распиновку, я все кроме 5 и 6 определил назначение.
Если смотреть сверху вниз (разъем слева):
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
Схему нигде не нашел
Подскажите куда копать...
Прозванивать шлейф инвертора смысла наверно нет, если 3,3В открытия крышки идет на мать, то изображение было бы но без подсветки. Правильно думаю?
ЗЫ: при проверке на чипсет цепляю на термопасту кулер от сотого пня, чтоб не спалить, он на верхнюю крышку через терморезинку охлаждается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:58
Если на 5 есть 3.3В, то отцепи от шлейфа инвертера 6-ой и замкни на инвертере 5 и 6, тогда включится лампа. Если изображение появится и все ок, значит попалил мультяк. В принципе и так можно жить, но яркость регулироваться не будет.
Если лампа зажжется, а изображения так и не будет, а экран будет черным, но с подсветкой, то смотреть надо в сторону видла.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 10:11
не, сигнал включения подсветки в нуле, яркость 1.8В
думаю в сервис придется нести, 702 люкеем видуху поменять не реально
походу перегрев был, из кулера достал пол спичечного коробка шерсти
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:57
наврядли видло, с внешним моником тесты норм гоняет, решил питание прозвонить нашел возле проца на ключах и кондерах 3 Ом, буду выпаивать проверять.
На материнке номера элементов не подписаны, может есть у кого позиционные обозначения?
На питании видеочипа 23 ОМ - подозрительно?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 20:13
Enot84, в видео за лвдс и вга сигналы отвечает разное :)
То есть, на внешний может и показывать, это еще не говорит, что видео живое :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 20:52
А почему тогда мультик подсветку не зажигает?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 21:29
Enot84 писал(а):
... нашел возле проца на ключах и кондерах 3 Ом, буду выпаивать проверять...?
не спеши, сначала разберись что это за кондёры и в какой цепи...хотябы просто сними проц и прозвони без него....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:33
Проверь шлейф если оборван провод определения матрицы то мультик её и не включит,а на внешнем все будет работать.
