Текущее время: 03 май 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Quanta AT5 - выключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 16:38
HP DV9700 (плата Quanta AT5), после банальной чистки перестал запускаться, віключается через секунд 5 после старта.
Пост иногда успевает добежать до 0x69-0x49 и вырубиться, чаще вырубается на 0x69.
Память подкидывал, разъемы мыл, но результат - тот же ;(
Без памяти стабильно запускается, добегает до пост 0x28 и там стоит.
Питание памяти в норме 1.81в, обвязку слотов смотрел - вроде тоже все красиво... Батарейку скидывал, после этого несколько раз стартанул с 0xF1, теперь опять стартует, добегает до 69-49, и отрубается.
Чего ему еще не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT5 - выключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 16:42
Почетный Мастер
1. под севером печать зачастую рвется. при профилактике ее просто могли задергать.
2. питание графики проверить. это вообще типовуха, если выключается в процессе работы. //в данном случае маловероятно, т.к. было висение на F1 - а это тоже на память указывает.//
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 16:44
Ох тыж.... :(
Как итог - снимать север, и смотреть печать? вроде ж не деформировал плату...
Кстати, на продавливание реакции ждать стоит, или только пайка спасет отца русской демократии?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:37
Сними север и посматри, что под ним... Прижимом можно зделать хуже
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 19:45
Поднял, посмотрел - все красиво. Оторвана только одна пустышка в средних рядах.
Посадил назад север - теперь стопится и выключается на оследовательности 2A-38.
Неужто микротрещина в слоях? ;(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:35
Почетный Мастер
не в слоях, а в пятаках. снимать и отрывать болтающиеся площадки, восстанавливать. ставить на место.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 11:03
Добрый день!
Михаил, хоть и больше двух лет прошло, но может подскажете, как решился вопрос с той платой. Сейчас имею ситуацию один в один, правда пересаживал видеокарту, деформаций не было, снимал на ИК-650 по профилю для бессвинца. Допустил косяк при зачистке оплеткой, оборвал один пятачок под видяхой, восстановил его, место пайки замазал UV зеленкой, проверил контакт, перекатал новую видяху(куленную в партсдирект) на свинец, посадил, ну и теперь ситуация как описано в теме выше. Если не забылось, подскажите, что было у Вас, как решили? Да, изначально плата включалась нормально и артефачила.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:50
при замене видика у этих плат вроде как иногда доумирает север. подкиньте живой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 20:23
У меня не решилось никак, плату списали в утиль, меняли клиенту за свой счет.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 13:47
boshetyn
Большое спасибо за подсказку. Виновником оказался именно мост и не только он, пятаки под ним, как оказалось, плохо смачиваются и шары к ним плохо липнут. Как такое обнаружилось - снял старый север, впаял б/у le82pm965 получил картину, как у автора, пост 38. Паяю свинец по термопрофилю "Пайка свинец 195 +++", никогда никаких проблем не было, флюс использую IF 8300, покупаю строго в партсе. Затем решил поставить 100% рабочий le88clpm, снимаю le82pm965 и вижу, что часть шаров не прилипла, площадки чистил "вноль" оплеткой, так они в таком же виде и остались. Решил добавить побольше флюса, термопрофиль оставил тот же, но отключил вентилятор и решил покачать чип на шарах. Все сделал, как задумал и все получилось. Спасибо всем откликнувшимся и boshetyn отдельно!!!
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
