Текущее время: 19 ноя 2025 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: QOSMIO F10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 12:19
Доброе время суток!
Есть такая проблема ноут TOSHIBA QOSMIO F10 процессор 1.7М, а работает все время на 589 мегегерц. При включении и за все время рабоы вентиляторы неработали (сами вентиляторы и питание не клячевые транзисторы приходит) в BIOS и утилитах установленна полная мощность. Подскажите , что может быть?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 13:16
а работает в чём?
в ворде или косынке?
нагружать нормально пробовали?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 13:29
Скорость работы не зависит от приложения.
(любой тест САНДРА HOT CPU и тд)
Могу сильно нагреть ноут. (Пробывал ADOBE PREMIER B РЕЖИМЕ ПРОСЧЕТА И В ДОГОНКУ CANOPUS PROCODER НА 1.7 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ГРЕЕТСЯ СИЛЬНО ПРИ ЭТОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ) Я подозреваю что это проблемы с системой охолождения, если есть контроллер системы охолождения в этом ноуте то это он не дает процу разогнаться. Может есть какие нибудь тесты? Не работают оба вентилятора CPU и северного моста.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 13:34
а что говорит индикатор питания - от сети/зарядка или от батареи?
просто многие буки скидывают обороты в простое, тем более при питании от батареи
еще надо глянуть схему управления питанием, может там ограничение?
Последний раз редактировалось Андрей Григорьев 27 янв 2008 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 14:00
С питанием все в норме ноут понимает от чего работает.
Очень странная частота работы 598 мегагерц.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 14:02
ничего странного нет 600 МГц, обороты сброшены - гляди схему управления питанием
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 14:11
Я помимаю очем идет речь. Частота в данном ноуте не зависит ни от установок в BIOSе ни от установок управления питанием ни от Винды( Родной диск или просто винда) Это аппаратный глюк!!
Он вообще не хочет работать с другой частотой!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 15:52
Есть такой глюк на некоторых аппаратах. Помоему надо перепрошить DMI и BIOS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:10
Новый BIOS не помог!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:39
A DMI?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:53
как перешить DMI
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 19:04
а может дело в винде? и вообще, в биосе есть настройки частоты процессора(fixed slow). надо и их тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 20:26
Пробывал винду родную с компом просто, винду XP2, Solaris
Операционка влияния не оказывает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 21:15
lamo
Не... Винда и настройки биоса тут нипричём. Мне как то принесли одновременно две G15-AV501 на замену видеочипов. На тестовом прогоне 3DMarka разница в попугаях была почти в два раза. (12000 на нормальной и около 8000 на тормозной). Проблема именно в железе, так как биосы после пайки стояли по дефолту, но в одном частота проца как и положено была 1700, а в другом около 600. Харды переставлялись с одного на другой. Без разницы. Разбираться не было времени, так как похоже владелец "тормозной" считал такую медленную работу компа нормальной с самой покупки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 21:18
Какое полное название установленного проца?.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 21:45
ПРОЦ PENTIUM M 1,7 GHr
ноут греется до 50 градусов а кулер не вращается
через прогу включал кулер на полную но он на полную не крутится!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 22:13
Это не название проца. Название это типа 735, 740, 745 ... или буквенно цифровое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 01:39
1800-е сателиты этим страдали.
EC/KBC.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 14:31
пока автор топика не зайдет в биос и не скажет мне какие настройки частоты проца там стоят, я не успокоюсь :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 10:10
В BIOS е стоит полноя мощность
в утилитах полная мощность
режим охолождения сначала кулер потом снижение частоты
Это аппаратная проблема, если кто сталкивался напишите плиз!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 10:44
Ноутбук так работал с самого рождения или это произошло после какихто действий ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 18:18
К сожалению я этого незнаю. В нем меняли или пропаивали видеоадаптер (остались следы) об остальном история умалчивает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 18:28
Так что за проц там стоит ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 19:13
А проц там случаем не подмахнули на "более крутой"? :wink:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:42
Был такой же случай на Qosmio G10. Пытались поставить более мощный процессор 2 Ггц вместо 1.6 , но он работал только на 600 Мгц. Не поддерживает ноут это ядро.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 22:25
надпись на проце Q441A105 SL7EP RH80536 1700/2M
и на зеленке C32032 01 S33
Больше ничего не написано.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 10:14
Скорее не S33, а 533 . Это частота шины, она должна быть 400 мгц. Лучше посмотреть эверестом про процессор. Должен быть Intel Pentium M Processor 735
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:41
SergeyZVS
SL7EP это 735 проц, штатный
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 13:15
А может просто куллера умерли!!! бук не видит оборотов вот и занижает чистоту
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 14:26
С этим процессором должен работать нормально.
