Текущее время: 09 июн 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Asus EeePC1008HA
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:04
Подскажите, где у него находится датчик Холла
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC1008HA
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:09
Дело не в нем. В общем у него пропала подсветка. Шлейф в норме. Матрицу (рабочую) подкидывал - не помогло. Изо есть - подсветки нет. Подскажите где может быть причина
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:12
Сигналы все посмотрите
Снимок.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 996 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:52
Сигнал BL_EN есть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:02
Estonij если вопрошающий пробовал с др. матрицей и подсветка не появилась, похоже нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:52
На eeepc1008 нужна матрица именно от этого бука,от других не работает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:02
это из ветхого или нового завета?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:55
Личный опыт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 17:41
Напряжения есть все.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 17:43
BL_EN тоже есть. Все непряжения и сигналы смотрел на коннекторе иатрицы
