Текущее время: 07 май 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: FIC MY031 V05 (FS AMILO si2654) Грееться MAX 1844
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:13
Прищёл укопанный аппарат в ремонт. БП уходит в защиту (проверил все ёмкасти и диоды вроде норм, наткнулся на убитый Q30, q62). Заменил на анолагичные эфекта не дало снял мульт и сетевуху тоже самое макса к сожелению подкинуть не магу. Может кто-то чем-то подскажит? Пнёт в правельном напровление ? :)
 Заголовок сообщения: Re: FIC MY031 V05 (FS AMILO si2654) Грееться MAX 1844
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:26
может все-так MAX8744
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:34
MAX8744 может не отрицаю но всёже интересны и другие мнения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:41
Раз Q62 дохлый, то мах тоже 99%. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:42
есть
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:43
viewtopic.php?f=31&t=57522
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:45
YaXun495 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=57522
спасиб, мне не надо :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:11
Так масик приобрёл запаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:38
:( Поставил, всё то же самое. Также грееться пробежался по мелочёвке вроде цела.. Может кто нибудь даст правильное напровление
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:00
Сопротивление после сдохшего Q30 померяйте по 5VDDM, не зря же он у вас дохлый был
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:19
да вроде всё хорошо
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:20
откровенного кз невежу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 06:38
Смотрите, что на Q30 еще висит. Там целая куча формирователей 1.5VDDM, 1.05VDDM и т. д. А Q30 точно был неисправен? Мульт я так понимаю поставили обратно?
Да и вообще, замерить все напруги основные при наличии схемы - дело 5 минут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:09
Так мульт обратно я не ставил, пару ножек у мульта в другом сервисе оторвали. :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:10
Но дежрку то формирует MAX 1844 причём тут муль то?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:49
Дежурка 8744 или у нас схемы разные. Вы же говорили, что защита бп срабатывает, какая дежурка в этом случае?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:02
Да опечатка дежурка max 8744... До этого срабатывала защита БП. Бп родной большие не подставлял, подключаю, через лабораторный бп с ограничением по току чтоб что-то не сжечь. При подключение с ограничим тока потребление 0.22 , если не много прибавлять то соответственно потребление больше.. Следовательно значительно греется макс. :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:12
Так сопротивление померяйте по PMU3V PMU5V. Дырки в заряднике Mb39A132 нет случайно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:42
Может AO4904 я поменял на FDS 6900AS.. Вроде по даташиту адинаковые, только разница в амперах :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:57
Может неисправность найти сначала, а потом менять уже что-либо?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:48
они были заиенены по томучто их уже трогали вот я их и поменял :( ... поменены они были вообще не нак то что было
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:49
Дарок в микрухе нету ... Пробит был ещё q57 и q58 отсутствовал это я заметил сегодня
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:18
может не в тему, но буквально пару недель назад нарвался на подобное при подключении ноута через БП с ограничением по току, долго не мог понять что происходит, голой плате не хватало ограничения тока в 2А что-бы стартануть, БП в этот момент садил напряжение до 4-5 в. и сильно разогревался какой-нибудь шим на плате, причем я их последовательно снимал считая мертвыми, думал что БП их жгет выбросами по 19 вольтам, пока не запитал плату от нормального БП. Может у тебя та-же фигня. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:28
Не проверил не таже фигня
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:33
Заметил, что при подключеной АКБ шимка не грееться но дежурок 5V 3V нету вообще... Может стоит мульт купить и запаять?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:39
в вистрон колумбии питание мульта идет с такого же макса через маленький стаб 5 - 3,3 в, замыкание мульта и макс греется, но при этом замыкание напрямую на максе не вызванивается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 02:20
Про какой стабилизатор идёт речь? Схемка есть на сайта я, что то найти его не магу по схеме
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 07:48
а его там и нету :) , я же говорил про Wistron Columbia, а в ней мульт питается от вывода LDO5 этого же макса, сейчас глянул схему этого фика, там все по другому. а что у этого на LDO5 ? от чего еще он может греться, если выходные транзисторы в порядке вроде как больше нету причин. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:42
на ldo5 18V так вопрос встал боком почему!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:48
Может потому, что этот LDO-стабилизатор пробит? Или меряем на соседнем выводе.
