Текущее время: 23 мар 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:48
Уважаемые мастера скажу сразу я дятел в ноутбуках. Но с техникой на ты. Просьба огромная помогите пожалуйста у меня Toshiba Satellite A 200 материнская плата ISKAA LA-3481R Rev 2A. Суть вопроса- включается, загораются значки питания, включается кулер, читает привод дисковода, жесткий диск, должны еще загораться значки и надпись Satellite и включаться экран но не включается. Отнес в ремонт посмотрел он его переустановил винду Вроде начал работать. Поработаешь выключишь и все, пока не остынет не включает экран. Я опять отнес ответ- не запускается видео карта на горячую. Надо чип менять запуска видео карты. Ладно оставил. Опять месяц (поменяли как сказал) -вообще не на горячую не на холодную не загорается экран. Думаю что терять разберу посмотрю что внутри (интересно же) разобрал до винта ВЕСЬ. Так и не нашел какой чип меняли? и под лупой смотрел не нашел. Нашел что контакт батареи Биоса грубо ОТПАЯНА. Господа мастера ну подскажите можно машинку починить или можно ребенку на растерзание отдать? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:54
могли не поменять, могли просто его погреть, чтоб поработал немножко.
это называется - обман.
посмотрите на даты выпуска микросхемы.
то, что нет следов от пайке не говорит, что чип не меняли.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:00
После второго ремонта он просто ответил что просто не знает что с ним делать. Теперь он вообще не включает экран раньше на холодную хоть работал а теперь никак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:05
[quote="Sergun`ka"]После второго ремонта он просто ответил что просто не знает что с ним делать. Теперь он вообще не включает экран раньше на холодную хоть работал а теперь никак. Забыл добавить что лопнула пополам деталь PF1600727
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:34
Sergun`ka писал(а):
Вам попался пионер, и единственное что вы можете сейчас сделать это требовать возврат денег.Хотя это сильно зависит от ситуации.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:43
там вроде нвидии нет ... :) на прогрев оно не повелось :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:19
А то что батарея Биоса отпаяна от этого могут быть какие то проблемы с запуском??? Может припаять ее обратно? Зачем то же ее отпаяли. И еще вопрос какое напряжение должна выдавать эта батарея??
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:24
FaustIV писал(а):
В чем проблема то денег то я не заплатил, ни копейки с меня не взяли. А бук теперь вообще никак не работает. И претензии не предъявишь. Не докажешь документально что он его открывал и тем более ремонтировал. Проблема.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 10:45
Батарейку то можете припаять назад, но вряд ли что измениться,
выдавать она должна 2,9-3,1 вольта.
В личку могу написать телефон мастера к кому советую обратиться в Бийске.
