Текущее время: 18 июн 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Toshiba P100
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:27
Добрый день, хочу продолжить тему viewtopic.php?f=232&t=57144&hilit=p100. после длительного перерыва решился вернуться к плате.
Еще раз подключил питание с БП завелась нормально выдала изо на внешний моник, выключил подкинул матрицу, и тут обратил внимание ,что инициализация проходит но как только дисплей пытается зажечься сразу вырубается и уходит в защиту. Изначально подумал что дело в инверторе отключил повторная попытка также вырубила ноут и сейчас он раз через раз заводится (не стартует) а временами при попытке включить индикатор питания кратковременно загорается и тухнет. Возможно ли такое что КЗ в матрице? и что могло выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P100
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:04
Сейчас проверил стартанула нормально но только на внешнем монике
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:15
может и КЗ в матрице, может и шим дежурки по 3,3в не тянуть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 01:28
Ребята, может у когото есть схемка на данную плату(Quanta BD1V, i945pm)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 01:34
http://www.4shared.com/office/PRbM6Hfw/ ... 105_-_.htm
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 02:31
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:18
Конденсаторы и DC-DC на плате матрицы надо проверить, и шлейф подключить к материнке без матрицы, для проверки кз.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:20
подключал без матрицы, молчек нет инициализации, в теплом помещении плата отлично стартуетует, в холодном не хочет наотрез, включив на холодную, необнаружил CLK, погрев феном в районе клокера завелась,подкинул другой кварц и заодно шлейф(стремный был), вроде как проблема решилась. Уже 2 недели вроде как стабильно работает. посмотрим дальше что будет с ним.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:21
Всем неравнодушным огромное спасибо!
