Текущее время: 21 мар 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A20-S103 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:54
Почетный Мастер
Игорь Геннадьевич писал(а):
...без проца сопротивление должно быть много больше чем 29 Ом....киллоомы...с процом ...~10 Ом...нормально
отвыкли уже от старых аппаратов... учитывая, что коре питает также и северный мост, сопротивление нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 11:14
А что же тогда это за напряжение, ( PPV напряжение 1.04V или менее) и где искать причину того что его понижает?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 11:58
Почетный Мастер
если у вас нет тошибовского мануала, понять их логику как правило нереально.
проще проверить ключевые места (и не только ключевые ;) ) по полате
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 13:18
А нельзя подсказать какие именно, ну или примерно, какие, я уже писал что этот аппарат у меня первый.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 21:33
ну, впринципе, можно поискать джампер, откинуть север и посмотреть что покажет....
...а так смотри ключи, керамику..шим
схема, конечно, делает процесс поиска намного осмысленней...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:42
Всем привет. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всем здоровья, удачи, успехов в работе!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:31
Проводил замеры напряжений и вот что намерил: напряжение на микросхему питающую процессор приходит, но не выходит, причём на кнопку включения никакой реакции. Управляющее напряжение на эту микросхему приходитс делителя, (с транзистора Q8804 и резистора) стоящих на другой стороне платы. Во время нажатия кнопки включения напряжение на делителе падает примерно до 5В, а вот на микросхеме не меняется, такое ощущение что нет контакта в соеденительном пистоне. Встаил туда проволочную перемычку, в результате произошло следующее: индикатор стал загораться как только вставляю аккумулятор, при чём код изменился (00100100), но напряжение на микросхеме Q8801 так и не появилось. Сопротивление между выходом микросхемы и корпусом 520 оМ. Что дальше? Менять микросхему?
Комментарий к файлу: С этой микросхемы питание должно подаваться на процессор.
DSC01423,11.jpg [ 94.48 КБ | Просмотров: 348 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:34
Вторая сторона платы
DSC01421,1.jpg [ 79.59 КБ | Просмотров: 348 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:43
Рядом стоит такая же, замерил на нёй управляющее напряжение, оно такое же как и на этой, но там всё в порядке, приходит 12,26В, выходит 11,73В (это на Q8800), а на эту приходит столько же, а выходит 0,11В. Я скачал даташит на эту деталь посмотрите похоже на транзистор, но не совсем, в английском я ноль, сужу только по рисунку. Взял транзистор с платы ПК D1802, впаял, напряжение появилось, но на процессор так и не подается. Напряжение доходит до микросхем питающих процессор, но запускающее напряжение на них не приходит.
datasheet.pdf [82.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:45
Вопрос откуда должно идти управляющее напряжение на микросхемы питающие процессор, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:33
Всем привет! Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи.
Решил я прекратить ремонт этого аппарата, так как ближайший магазин запчастей находиться за 150км. Так что если кому надо продам подешёвке на запчасти, пишите.
