Текущее время: 15 май 2026 06:29
 Заголовок сообщения: a6km не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 10:47
при включении с процессором - часто мигает светодиодами - пост выдает d0 и rst и так же часто мигает...
при включении без проца - вспыхивает светодиодами один раз немного нагревается север и выключается.
сокет поставил новый, мост поставил новый. покупал на partsdirect...
кто-то может подсказать что проверить... второго процессора нету чтобы проверить изза него или нет.
 Заголовок сообщения: Re: a6km не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 11:01
Проц какой?
чипсет тоже?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 12:18
Почетный Мастер
1. процессор проверить заменой обязательно, прежде чем мостами махаться.
2. если неправильно собран, собрать правильно (как именно - обсуждалось неоднократно)
3. если п.1 и п.2 мимо. смотреть питания СМ и процессора - тоже классическая неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 12:27
Как не странно это звучит,но из всей кучи этих апаратов что прошли через меня,было нескольео раз с таким же пост кодом и поведением,причиной был отвал видео.(именно отвал) И дохлое видео тоже может так себя вести.(было 1 раз за всю практику)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 02:39
хм.. у меня лежит такой же один в один...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:36
спасибо!!! перекатал видео - все заколосилось!
единственная проблема - viewtopic.php?f=232&t=55059 здесь я писал что на нем небыло конденсаторов, после того как мать запускается внешний монитор пишет "out of range" на внутреннем пусто.. смею предположить что я неправильно поставил конденсаторы на место... просто на плате нету названия элементов...
Просьба выложить фото большого разрешения конденсаторов рядом с sis756 между ним и графическим чипом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:05
Нашел фотку... поставил конденсаторы. выдает пост 2А и иногда 85. видео под замену?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 20:26
мне не помогло..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:13
Сегодня такой сделал.Пост d0.По совету Сергея Васильевича,придавил на видео,посты побежали,снял-перекатал,заколосилось:-)
P.S. Спасибо за достоверный опыт:-) :cool_cool:
