Текущее время: 17 май 2026 08:36
 Заголовок сообщения: HP DV6-3125er не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:14
Здравствуйте!
Мать DA0LX6MB6H1.
Пришел ко мне невключающимся. Запуск есть, но инициализации нет, горит только подсветка дисплея. На внешнем мониторе тоже ничего. Напруги все поднимаются.
Подозревал, что виноват биос.
Прошивку скачал с оф сайта. Программой hewprsa из phoenixtool191b9 сделал полную прошивку, потом в winhex разделил на 2 части:
- 0x0000:0x8FFFF - KBC
- 0x80000:<до конца> - основная
Прошил, ноут запустился.
Подскажите, как теперь вернуть серийники, мак и т.д.?
При запуске пишет, что неверные данные о системе..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125er не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:34
HP DMI Tools
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:42
ruv писал(а):
HP DMI Tools
Читал про неё, не сразу разобрался как работает. нашел только версию HP_DMI_Tools-20090325. сейчас соберу и буду пробовать.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 10:12
Все получилось, версией 1.4D всё поставил на места. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 10:53
После сборки ноут вернулся в исходное состояние. Зажигается только подсветка дисплея и всё. Сейчас опять отключил почти всё, но по-прежнему не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 11:10
K-Man снимите батарею RTC ненадолго, после обратно.. Заведётся?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 11:39
Снял батарею на минуту с замыканием контактов на ней - ничего. снял и подождал минут 10, включаю без батареи - работает. поставил батарею - работает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 11:50
K-Man, если я ничего не путаю LX6 мне по гарантии штуки 3 приходили с проблемой шлейфа в районе подключения к матери. 2 раза менял, потом надоело и третий лечил подгибом металлического лепестка на разъеме шлейфа. На внешний дисплей он и в исправном состоянии ничего не выводит, только после загрузки системы там появляется изображение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 12:43
Пост карту поставить не пробовали?
Есть такой слитый дамп если надо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 12:47
Пост карту не пробовал, прошивку уже сделал с заводской, в её правильности не сомневаюсь.
А вот с разъемом шлейфа сейчас поиграюсь.
