Текущее время: 14 май 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: плата pt10s нету питалово.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 23:59
ну блин на 16 то есть 19 ,если на остальных как бы всё присутствует. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 01:41
Петрович, для полной уверенности, тебе бы кондёры по шине "питалова" прозвонить бы для начала :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 14:20
звонил.нету там кз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 14:25
мне бы для полной уверенности сначала резюк поставить по линии 19 вольт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:24
Петрович, посмотри +V3LDO на 8-й ноге, +V5LA на 17-й и посмотри что на 1-ой и 6-ой ноге.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:31
Сергей Петрович писал(а):
звонил.нету там кз.
Петрович про резистор промолчал... :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:12
смогу посмотреть только во вторник.у нас сейчас праздники :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:13
rpm_odesa
клиент при чистке снёс резисторы.на u64 на третью ногу какое должно быть напряжение.с одной стороны приходит 19 вольт потом должен стоять резистор и выходить какое то напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:15
на 6 ноге как сейчас помню 0,01 вольта,на 8-3вольта,на 17 -5 вольтов,на 1 не мерил.это я по памяти назвал.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:25
1-я и 6-я нога энейбл 3-х и 5-ти вольтов ШИМ-а, там должно быть, если не ошибаюсь 1,9 вольт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:35
На этой микросхеме U64 собрана схема сброса , резистор этот 1МОМ
noktay@mail.ru
А я грешным делом подумал про R913.
Петрович там делитель напряжения.
При питании от адаптера на 3 ноге U64 - 3,63 В, на 1 ноге 2,77 В.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:37
пока линейники не понимутся, на 1й и 6й вы будете видеть 0.
Петрович, заведи тему в соответствующем разделе, с четко описаной проблемой. Сейчас вообще не ясно, что и как.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:45
или +V5AUXON если на 4-й ноге U64 "0" то нни чего работать не будет
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:46
Он имеет право писать только в оффтопе, по моему.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:51
+V5LA у него есть.
PT10S-U64.PNG [ 15.33 КБ | Просмотров: 1864 ]
Осталось запустить схему сброса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:04
нету у меня доступа к нормальным разделам,только к ненормальным. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:05
rpm_odesa писал(а):
+V5LA у него есть.
Так дело в том что +V5AUXON управляет с ENTRIP2 то есть делает задержку запуска относительно основного питания а ENTRIP2 в свою очередь разрешает запуск ШИМ-а +V3LA, то есть основного силового источника питания 3 вольта.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:06
вот и я как то чуствую,что там собака порылась.ПОКА ТЕМА ЗАКРЫТА ДО ВТОРНИКА.а то всеравно я сейчас толком обьяснить ничего не смогу. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:12
Петрович поставь резистор 1 Мом между 19 вольт и 3-й ногой U64 и всё подниметься
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:26
попробую во вторник.спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:45
пришёл на работу.сейчас пойду плату мучать.далеко не разбегайтесь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:57
кто знает где стоит 1 мом на плате от dv6000.а то я поседею пока его найду.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:10
DV6000 разные бывают, платформу назови.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:13
не каком то DV6000 их полно на них написано 105 , то есть 10 и 5 нулей миллион ом то есть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:14
ага.спасибо .нашёл.пойду поставлю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:24
поставил.всё тоже самое.на 1.2.5.6- ноль. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:42
а что на 4-й ноге u64?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 16:56
на 4-0,на 5-5
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:26
тогда не будет работать.
А эти напряжения на U64
noktay@mail.ru
