Текущее время: 16 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микро чип
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 17:54
Предистория. Пришел в ремонт нотебук Toshiba satellite A505-S6005 Была разбита матрица экрана (SSFL) В наличии такой матрицы небыло но была такого же размера (LED) поставив переходник SSFL на LED аппарат заработал но через некоторое время стал отключатся при входе в винду. метод научного тыка выявил такие симптомы , если ноут не трогать руками он нормально работает , но стоит слегка стукнуть в районе тач пада , то ноут сразу теряет питание . Но это цвкточки , после разборки ноут перестал включатся вообще , он на секунду зажигает индикаторы и делает действия похожие на перезагрузку при этом сильно греется вот такая микросхема EL=BM B0E (прилагаю фото микросхемы и фото места посадки на материнке) Пожалуйста помогите опознать эту штуку
Комментарий к файлу: чип с двух сторон
ЧИП.png [ 133.09 КБ | Просмотров: 1608 ]
Комментарий к файлу: место где стояла микросхема
МЕСТО ПОСАДКИ.png [ 349.64 КБ | Просмотров: 1608 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микро чип
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:08
Укажи платформу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:16
leopold1112
зачем тебе платформа?
Amir
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:26
Richtek RT8015AGQW
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:31
RT8015AGQW
http://elcodis.com/parts/2141454/RT8015AGQW.html
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:51
сори с картинкой напутал оказывается она только залогиненым на гугле видна. но уже подсказали название.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:10
Спасибо большое мастерам уже заказал микруху скоро пришлют . Есть вопрос , а как распознать такие микрочипы , сегодня пришел асус залитый водой и там тоже сгорели два чипа , а на них написано только DJ=CD и все ? в интернете ответов не нашел . Подскажите как же их распознать или может гдето есть таблица ?????
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:17
http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:11
Огромное всем спасибо !!!!!! тема закрыта :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:08
История пришел в ремонт чьюлет пакард дв 9000 там сгорел масфет питания или может он еще как называется , не важно он наверно обычный ключ в схеме питания 19 вольт . они (19 вольт) на него приходят управление тоже 19 вольт и выход с него 19 вольт в схему дальше по плате , суть в чем на нем (на масфете) была страшная комбинация символов и цифр которую ни гугл ни даташит не нашел прилагаю снимок масфета .Прошу прощения заранее может быть ктото знает таблицу масфетов и где ее взять )))?
dv 9000.gif [ 147.11 КБ | Просмотров: 1479 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:11
написано ж - fds6679a :men:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:37
Amir писал(а):
... была страшная комбинация символов и цифр которую ни гугл ни даташит не нашел...
Да вроде все находит, к примеру вот это http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDS6679.pdf
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:55
тОЧНО НАДО УЧИТСЯ РАСПОЗНАВАТЬ БУКВЫ Я ТО НАИВНО НАБИРАЛ НАДПИСИ СВЕРХУ И ОТДЕЛЬНО ЦЫФРЫ СНИЗУ :smu:sche_nie: а оказалось все так просто :-) буду внимателен впредь
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
