Текущее время: 16 май 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Предохранитель
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 12:28
Господа,подскажите если кто сталкивался.в магазине предохронителей нет ,будут только через месяц.Подскажите с чего можно выпаять предохранитель на 5 ампер и на7 ампер может продается на платах есть в каких нибудь приборы в каких они есть?.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:02
В телевизоре есть, в музыкальном центре, в двд плеере, а лучше гвоздь десятку впаяй, гвозди, они всегда в магазине есть. :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:33
Спасибо:) Но а если серьезно.У меня есть два ДВД ВВК мертвых. Но я не знаю где предохранители как они там выглядят.Подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:48
гдето вот так
pb_bzu41312420228.jpg [ 208.78 КБ | Просмотров: 2784 ]
fsmd1.jpg [ 25.93 КБ | Просмотров: 2784 ]
f7_597.jpg [ 27.2 КБ | Просмотров: 2784 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 17:21
Спасибо огромное,попробую разобратся.Вот на первом фото белый,с меня сгорел также на 5 и на 7 семь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 08:44
Предохранитель ведь не просто так горит, ищите где у вас короткое замыкание, или отнесите специалисту.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 14:53
Поставил на зарядку,блок питания сгорел.Купил новый блок,результат заряд 0.Итог два предохранителя сгорели,что еще сгорело не известно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 15:18
Вас предупреждали. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 15:42
Greshnik
Надёжный предохранитель попался! :)
А что Вы чините, если не секрет конечно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:05
то первый раз,я в нем еще не чего не менял.Я описал предположение ведь они могли сгореть из за блока.Как блок сгорел батарея была на 0,и я разобрал почистить систему охлаждения.И заметил что два предохранителя сгорели.Блок купил новый,но еще не подключал.Подскажите может обойтись все предохранителями или все гораздо серьезнее? Изза блока они могли сгореть? Сервис центр ездил они не смотрели ,сказали привести после праздников,вообщем месяц неизвестности.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:08
С меня RoverBook
Voyadger V751
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:33
У меня RoverBook
Voyadger V751
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:46
Вам же писали.
Предохранитель сгорает из-за превышения тока через него... А это чаще КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:06
На какой технике это бы не было,предохранитель просто так не горит
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:00
Проверяй первичные цепи. Если не ошибаюсь там на входе два 4800 (или им подобные стоят) - проверь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:59
Да проверил,норма.Где еще можно проверить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:24
Господа,по ходу все плохо?Нашел еще:черный на лапках по 12 с одной12с другой,рядом надпись PU5 на плате.на нем видно надпись М.. дальше дыра.Что это?подскажите.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:57
Отдайте в ремонт специалисту...
черный на лапках по 12 с одной 12 с другой - двадцатичетыехногий PU5 :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 20:51
:-) :men:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 04:06
Дыра в нем тоже не спроста, сперва скорей всего не она вышла из строя, а после мощного предохранителя дыра в ней появилась, нужно сейчас снимать эту микросхему проверять ее выходы в плате на короткое потом ее менять.
