Текущее время: 17 май 2026 01:02
 Заголовок сообщения: asus f3l нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:17
Мать asus f3e rev 2.2
Включается, батарею заряжает, вентилятор включается при нагреве проца.
Дежурные напряжения в норме. На пост карте 00 и при включении кратковременно 1 раз мигает резет. Клок не мигает вообще. К LPC подпаялся правильно - 10 раз проверил, резет на 30 ноге мультика. Настораживает то, что горит индикатор блютуз, хотя его вообще нет в этом ноуте.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3l нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:23
Возможно ЮГ.... Там вроде GBM, они частенько мрут...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:26
Дополнение: при первом старте включается, через 2-3 секунды выключается и через 1-2 секунды включается опять. Сеть, звук, Рико сдули до меня и сейчас они отсутствуют. Заметил что очень сильно греется клокер. Палец можно удержать 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:44
так а синтезатор рабочий?
я так понял судя по пост-карте клок отсутствует?
