Текущее время: 19 май 2026 14:39
 Заголовок сообщения: SONY VGN-S170P включается черезраз
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 19:34
Ситуация следующая, уже четвертый бук с таким дефектом, если не включается то выдает ошибки 3С и 4А, если включается то никакие манипуляции с материнкой эфекта не производят, гнул стучал все работает отлично, в первый раз поменял видео АТИ9200, без результатно, на втором буке решил пойти дальше поменял южник (я настойчив :-)), на третьем буке северник, результат ноль, дефект я думаю типовой, только вот непонятно в какую сторону копать...
лопату сточил по черенок...
Може мудрый люд подскажет что делать???
Устал на этом звере мамки менять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 19:59
это или север, или что скорее всего видео.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 20:03
я тож так думал, но это пройденный этап, встал отлично дорожки целы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 01:15
Тем не менее это именно трещины платы под видеочипом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 11:42
Видимые дефекты платы отсутствуют, все пятаки целые, если только межслойные переходы в обрыве.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:29
Я этих ноутов перечинил не один десяток, так что знаю. Там именно микротрещины дорожек под видеочипом. Вступайте в группу "мастер" и тогда можете узнать где именно. :) Пишите админу с указанием места работы и фотками на рабочем месте :wink:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 17:25
Может и глупый вопрос, но микротрещина визуально наблюдаемая, и с какой стороны? Буду благодарен такого рода информации.
Восстановление данных с HDD, Flash.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 17:57
Почетный Мастер
неоднократно пытался увидеть - "глаз" не засек:) Видно их только тогда, когда пятки от платы отрываться начинают
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
