Текущее время: 13 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1710 - искажение изображения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:50
Разбили матрицу на делле - AUO B170PW06. Заказали, китайцы прислали B170PW01, причем явно снятую с асеровского ноута - на матрице наклейка с асеровским серийником. Заверили, что они полностью совместимы.
После замены изображение сплющено по вертикали, т.е. картинка есть полностью, но занимает примерно треть экрана по центру. Епром с родной матрицы перекинул - не помогло. Нашел битую B170PW06(правда, родная была H/W 6A, а эта - 0А), подкинул - тоже самое.
Не могу понять, в чем проблема, возможно кто-то сталкивался, говорят деллы капризные в плане замене матриц?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:03
Попробуй залей ету прошивку, только что слил с рабочей матрицы. И прозвони на всякий случай шлейф
AUO_B170PW06_v2.bin.rar [210 байт]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:06
Спасибо, прошил, но изменений нет. Шлейф прозвонил, дефектов нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:01
gera272 сигналы LDDC_CLK, LDDC_DATA просмотри в первую очередь.
Прошивка матрицы такую картину у меня ни разу не выдавала.
Нет подсветки, кривая регулировка подсветки, не вкл. дисплей - да, но размер-ни разу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:08
Smirnov Sergej писал(а):
gera272 сигналы [s]LDDC_CLK, LDDC_DATA[/s] просмотри в первую очередь.
LCD_ACLK-
LCD_ACLK+ и
LCD_BCLK-
LCD_BCLK+
конечно.. с утра ещё не проснулся
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 11:35
На матрицу сигналы приходят.
Случилась тут такая история : по одному заказу прислали поставщики матрицу 15.4, почему то с инвертором. Инвертор оказался точно такой же, как на этом делле. Ради интереса подкинул ее к ноуту - картинка полная, без дефектов.
Снял епром с 15.4, подкинул на 17-ку, дефект изменился - картинка растянулась целиком, и по горизонтали и по вертикали, теперь видно не весь экран, справа картинка выходит за рамки матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:00
Тогда прошивку с рабочей матрицы от Dell с таким же разрешением как твоя новая, искать (ну или со старой-главное, 24с08 жива), диагональ не имеет значения
