Текущее время: 15 май 2026 11:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-1299er нет питания проца
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:07
Доброе время суток!
HP Pavilion DV6-1299er принесли с включается нет запуска мигает лапочками "нам и капс"
мать daut1amb6d0
проц AMD Turion X2 Dual-Core Mobile Processor RM-75 (TMRM75DAM22GG)
север Ati 215-0674034
видео Ati 216-0729042
юг ati 218s7ebla12fg
по словам клиента ребёнок (партизан) играл всё было ок на утро не запустился.
разобрал напруги в норме
деж. 3,34v 5,13v
на север 1,25v
на видео 1,12v (смущает сопротивление относительно земли 4,1ом)
кроме проца 0,00
снял проц вллючается на 1с и выкл при этом на сек. появляется напруга проца ~ 1.12v
пост в мини pci показывает 0 и горит ресет(с процом) 1и2 слоте одинаково
подозрения на север,видео, биос(память,проц проверил ок) с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-1299er нет питания проца
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:10
заменил контролер питания проца не помогло
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:40
Без проца питания на проц есть? ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ НОУТ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:32
Север там часто дохнет.
Иногда получается продиагностировать небольшим прогревом.
Видео менял только один раз, относительно надёжное.
Иногда вылетает полевик в питании проца.
Биос всегда не лишнее прошить но 99% не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:14
без проца включается на 1с
в эту секунду появляется напряжение 1,12
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:18
в этой платформе если север сдох питание проца не будет?
а если снять север появится?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:06
в даташит шима проца загляните - там подробно нарисовано что нужно чтобы питание на проц пошло
ну.. или правильный фен использовать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:49
Почетный Мастер
деж. 3,34v 5,13v
на север 1,25v
кроме проца 0,00
ничего не в норме!
на север - 1.2, на видео - 1.1 --- ладно, это можно списать на дохлость мультиметра.
а где питание памяти 1.8 ? без него как раз такая картинка и получится.
кстати, есть еще коммутируемые 3.3, 1.2 - они тоже необходимы для нормального старта коре.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 12:46
извините не написал 1,8 есть
(есть еще коммутируемые 3.3, 1.2) а где их искать?
как проверить мульт?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:57
isl6265 питание 5v, vin 19v
PWROK и PGOOD 0.00v
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 02:09
С дохлым севером обычно выдаёт около 0.9v
PWROK и PGOOD 0.00v
Enable ещё нужно померить но поскольку 1.2v имеются то наверное с ним всё нормально.
Мосфеты хорошо проверили? Померяйте также сопротивление на выходе со снятым процем.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:40
pl10 167om
pl9 574 om
pl8 582om
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:56
Enable 0v
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:52
1.2v точно есть?
Если правильно помню на этой плате енабл для питальника 1.2в и енабл для питальника проца подаются вместе.
Прозвоните enable на землю. Если ок то ищите каких напруг ещё не хватает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:10
[quote="Chaem"]1.2v точно есть?
есть.
на землю 10ком
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
