Текущее время: 04 мар 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006 20:51
У кого есть, выложите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006 21:34
Там что-то типа: system board F3542. Во всяком случае так сказанно на сайте Dell.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006 02:06
А может завалялась у кого живая материнская плата для этой модели?
Взял бы почти за любые деньги.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006 14:21
Tam 4asto prosto gorit multyak
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 12:46
Ага, а помимо мультяка ЧАСТО горит 82801дбм, также часто горит северный мост, а из за идиотской конструкции крепления вспомогательнвх радиаторов к маме, при перегреве проца ведёт маму и появляются межслойные повреждения платы, да и помимо этого несут постоянно с разным мелгим ГО....
И вообще, самая отвратная серия этих деллов (1100, 1150, 5100, 5150, 5160, 100L и подобные)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 14:50
У меня на прошлой неделе такой приносили с битой дбмкой. Ну и пучит же его при пайке... уматерился весь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 15:17
Спасибо за советы. Но всё равно необходима принципиальная схема. Где можно достать?
Как насчёт такой же живой платы? Может валяется у кого без надобности? А у меня целый ноутбук пропадает.
Почти за любые деньги!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 16:14
на деллы принципиальных схем НЕ СУЩЕСТВУЕТ
там не предусмотрен ремонт изначально ,только замена
Даже у американцев схем нет, я спрашивал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 17:10
кстати по делам...сгорел в одном 5160 мультяк. я его заменил - все работало неделю.
через неделю он у меня на столе в мультяке дыра, вокруг разъема питания все синей дымкой взрыва покрыто - дроссель на шине данных о питателе растаял только ножки стоят.
восстановил все назад...напряжения все есть, но не стартует на кнопку не реагирует...на кнопке 3.2 вольта.
поменял еще раз мультяк...ничего...питатель все проверил и перекинул - все бестолку - где трабла?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 23:18
а зачем? даже за цену полного рабочего бука??? в свете того что порасказывали - лучше в разборку его, чем садизмом заниматься.
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
