Текущее время: 26 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1278 power board 820-2565
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 02:22
Доброго всем времени суток!
Не богат ли кто схемой на плату питания 820-2565? Нужна помощь в идентификации, по всей вероятности, диодной сборки с общим анодом, в 3-выводном корпусе. Или хотя бы обозначение на корпусе(прогорел, не видно)...
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 power board 820-2565
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:34
А катодом на вывод SIG...
Скорее RClamp2402B, то что должно стоять на матплате K19i.
Защита.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:28
Смущает немного то, что второй катод тоже подключен.... В отличие от упомянутой схемы...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:03
Анод на земле...
Тогда это просто два независимых диода.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:47
То бишь - прокатит любая диодная сборка с общим анодом?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 02:41
Там вроде 6 элементов на платке + 5 контактов на входе и столько же на выходе, зарисовать не пробовали?
А так без схемы можно только предпологать.
От простой диодной сборки толку наверно будет мало.
Диод (стабилитрон) с низкой емкостью, защита от статики и т.п.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 05:12
Apple M?? ??-????
дай номер основной платы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 21:31
К сожалению, номер на плате не обнаружен, что странно для Apple.
Однако, проблема решена удалением сгоревшего элемента. После этого зарядка батареи идет нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
