Текущее время: 16 май 2026 00:22
 Заголовок сообщения: Нужна схема на ноут Sony Vaio m\b MBX-65
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:14
Нужна схема на ноут Sony Vaio m\b MBX-65, перестал включаться, индикаторы блымали, экран не светился, кулера не крутились Реакция на кнопку питания есть. разобрал, бп работает просадок нет. на +CORE, +1,5в напруга приходит, выхода нет. отключил батарейку и сделал несколько проверок без проца, закрутились кулера, +CORE, +1,5в появились. вставил проц, все ок, начал собирать, перестала включаться вообще. нет реакций на кнопку питания, кулера молчат, при подключении бп сразу греется 0Z998S. сдул ее, тот же самое без реакций, где капать? Нужна помощь или схема.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на ноут Sony Vaio m\b MBX-65
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:47
Фотки дивайса со всех сторон в hi-res в студию!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 03:52
$(KGrHqZ,!l4E4lVyoI21BOJiiWKP-w~~0_3.jpg [ 82.75 КБ | Просмотров: 1169 ]
$(KGrHqR,!lwE3JjG2l!1BOJiichSmQ~~0_3.jpg [ 81.58 КБ | Просмотров: 1169 ]
$(KGrHqIOKjgE4gDhbezTBOJiiKYYU!~~0_3.jpg [ 65.13 КБ | Просмотров: 1169 ]
$(KGrHqF,!mEE4lg2KRhvBOJiiPHZ1g~~0_3.jpg [ 59.95 КБ | Просмотров: 1169 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:22
Судя по вашему описанию, это проблема со слотами модулей памяти. У меня ноут с такой материнкой сначала перестал видеть один модуль памяти, потом через полгода и второй, признаки те же, что и у тебя. Попробуйте в момент включения ноута нажать на модуль памяти и удерживать, ноут должен загрузиться. Это общеизвестная проблема этой модели материнок.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:31
"перестала включаться вообще. нет реакций на кнопку питания ...при подключении бп сразу греется 0Z998S. сдул ее, тот же самое без реакций, где капать?"
Посмотрите на http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 81&start=0 , может появиться какая-то мысль.
Без включения м.платы до слотов памяти ничто не доходит - так нам говорит логика.
В моём случае - плата включается , и выключается кнопкой "Вкл/Выкл". Кулера стартуют и отключаются, затем один на ЦПУ снова включается. Но если при этом держаться пальцами за Ю.М. то он, вроде плавно начинает разогреваться так, что больно держаться. На этом эксперименты завершаю удержанием кнопки "Вкл/Выкл". М.плата выключается. Теперь появилась мысль заменить Ю.М.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:10
Посмотрите на viewtopic.php?f=31&t=35681&start=0 , может появиться какая-то мысль.
Пока закинул отпишусь как снова буду копать
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 02:08
Взялся опять за этот девайс, схемой поможет кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:29
Заменил Ю.М. - помогло только ему - теперь после включения холодный. Всё остальное не изменилось - по прежднему нет инициализации. Посмотрел сигналы на LPC шине - поднимаются из 0V до 3.3V, но никакого "шевеления" не наблюдается. Думаю сворачивать свои попытки по реанимации старичка...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:07
так может я куплю у вас эту маму, то 0Z998S не могу найти в продаже
