Текущее время: 14 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Ноутбук Packard bell EN MH36
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 04:03
Проблема такова, принесли ноут после другой мастерской с диагнозом-НЕ включается.
На самом деле он запускается в мёртвом режиме, естественно там погрели север и юг так что плата согнулась. Я всё поправил поставил заведомо рабочие мосты, результата нет, затем прошил БИОС он ожил но после перезагрузки опять ушёл в мёртвый режим и на этом всё. Помогла повторная прошивка БИОСА но не на долго, он опять стартанул нормально(можно войти в биос поменять настройки) и после перезагрузки история повторилась. т.е. после каждой пошивки стартует один раз. Кто сталкивался с такой проблемой! Флешь менял, результат тот же.
за безграмотность !
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard bell EN MH36
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 11:11
У ПЗУ есть такой сигнал как WP# (Защита записи)
видимо при старте что-то прописывает БИОС. Отследи.
А за бестолковость изложения я бы сразу пристрелил
Куда клиетна не целуй - кругом задница
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
