Текущее время: 25 май 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Чем поднять BGA чипы с платы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:18
...есть афигительный способ снимать чипы с помощью присоски, неважно чем создается вакуум, имеет значение только присоска (сама резиновая юбка). Чем она расклешеннее тем лучше, вобщем рецепт такой:
Ингредиенты:
1 http://www.levenhuk.ru/products/levenhuk_g100_100sht/ - покровные стекла (250р - 100шт)
2 Антенна телескопическая, китайская - 1шт (выбери самую толстую!!)
3 Клей момент
4 Масло машинное (можно от швейной машинки)
5 Клавиатура от PC (час древнее тем лучше, AT-ваще фонтан)
Рецепт:
...начну с одноразовой операции, аккуратно разбираем "2" - всё!-пробойники готовы (вот тут толщина и пригодилась так как у нас теперь широкий диапазон диаметров для просечки). Так же поступаем с "5" выкидываем все, кроме резиновой прокладки-кнопкодавки. Берем нужный (диаметры дай бог у нас уже есть) пробойник и сильным нажатием пробойника на конус резиновой подкладки от клавиатуры вырезаем присоску нужного диаметра.
-присоска готова. "2" и "5" более не нужны.
Теперь переходим к снятию, на чип наносим чууууууууууууть-чуть "3" и сверху этого дела кладем "1" - тут и далее идет описание процесса подготовки чипа (например интел) с маленьким размером кристалла (присоска заведомо больше). теперь все это дело (чип с преклеенным покровным стеклом) нагревается как обычно и где то на температуре 50 градусов сверху покровного стекла капается капелька "4". необходимо размазать ее чтоб присоска попадала своими краями на масло. присоску насаживаете на (извените) свой манипулятор, и можно снимать.
...ну и все...подавать с ровными шарами, обильно политым флюсом. Желаю приятного ремонта :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:13
dima2403 , а не многовато геморрою?
Если терять время на проведение этих операций - будут теряться деньги.
Хотя, если вы в ремонте исключительно ради творчества (произносить с придыханием :-) ) -
тогда техника рулит)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 09:56
время...ды неее...я обычно сажусь на стульчик, откидываю лацканы фрака, манерно укладывая челку взмахом головы...хрустнув пальчиками беру паяльник...потыкаю его пару раз в канифольку, запах переносит меня в атмосферу сосредоточенности и ауры околонаучной деятельности :-) ...затем неспеша провожу ремонт....а спешка никчему...темболее описаный вариант наоборот как мне кажется сокращает время на реболы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:36
Да ладно...
Приклеить стеклышко, намазать маслицем, достать присосочку...
Вместо того, чтобы просто сдернуть чип присоской. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:34
...ну пожалуйста...воспользуйся этим методом я тебя ооочень прошу...я же мозг сломал пока думал а ты нехочешь....хотя бы разик....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:15
Я долго не думал как поднимать микрухи.. Взял старый компрессор от холодильника, резиновый шланг, ручной вакуум за 100 руб, всё соединил, получился офигительная снималка чипов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:29
А у меня была доработанная Lukey- отключаем нагреватель фена, цепляем в воздухозаборнику компрессора шланг и готово..- еще и мощность регулируется..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 22:05
купил сдуру AOYUE 932
редкостное гавно оказалось
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 22:37
Расскажи, чем не понравилось..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 22:51
дырка в ручке вместо клапана - это уже первая проблема
не скидывает сразу чип по отпускании пальца
ну и сила дури на 3+
хотя чипы не падают, но мой ручной вампир не хуже
могу продать, пока новый :)
наметил себе другой аппаратик, пока не скажу, обещали привезти на пробу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 23:05
Мне не надо..- у мну щас маленький моторчик омывателя с какой-то иномарки трудится..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 13:18
ребят...не поленитесь...наберите в гугле Ulka и поставьте поиск по картинкам....вот сие чудо хоть и шумное...аж сфинктер сводит но блин поднимает с помощью присосок (см. пост по присоскам- выше) камень пентиума первого...дороги порвать невозможно....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:42
снимаю обычным хирургическим пинцетом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:34
Вы посты набиваете???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 22:16
http://ru.aliexpress.com/item/QS-12000- ... 95563.html
вот эта может и плату поднять если чип еще не отпаялся
