Текущее время: 07 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 23:50
здраствуйте ,попался бук со странным симптомом HP Compaq nx5000 PCB-PF8965-MB-41A Ver 1.0 модель старенкая но всё-же ,при вкл включается через сикунд 5 выключается ,не успеваю на пост карте считать ,вынул все и заметил что без оперативки включается и держится пока не отключишь,визуаньных повреждений не обнаружил ,помогите кто имел с ним дело с чего начинать.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 01:12
питание проца глянь, мне попадали старики с чудящим шимом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 07:52
apollo Так а напряжение проверить оперативки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:18
здраствуте ,дайте если есть у кого нибуть пинаут на разводку ,нашёл только для десктоповских планок
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:57
Оперативку другую ставили ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:45
Напряжение питания на конденсаторах оперативки можно померить
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:47
это пропустил.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:13
Был такой (старицек) в ремонте давно. Помню пропаял шим питания проца, и тело ожило.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:00
Напряжения на кондёрах памяти 2,5в и 1,4в есть , пропаял TSB43AB22A А шим как я понимаю MAX1987 ? ПРИ ВСТАВЛЕННОЙ ОПЕРАТИВКЕ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ проц явно греетца а без так слегка,отследил что на память питание идет с С288 ,что то отчень рядом с северным стоит и дорожка идет по него ,может как вы говарите про ШИМ и если не поможет пропайка может быть всетаки дело в северном ? спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:11
до самоотключения со вставленной оперативкой на пост карте код 25 ,помогите куда копать ,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:31
я бы юг поднял бы
noktay@mail.ru
