Текущее время: 17 мар 2026 18:01
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6000 полный не вкл.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:31
Проблема сразу скажу странная!!!!
принесли ноут сказали что не работает на нем звук! оказалось более интереснее я его ваще не смог включить(( индикатор заряда акумулятора светится, и на этом все признаки жизни заканчиваются(( дежурка есть, на кнопке вкл тоже есть 3.3V, мерил ключи вроде все целые, менял мульт max8774, тоже не помогло, пост тоже не реагирует, подскажите куда еще можно копнуть??
МАМКА DAOAT1MB8HO
REV:H
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6000 полный не вкл.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:26
Почетный Мастер
ну привет-чипсет :) скорее всего. как обычно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:52
если не включается совсем посмотрите питание на кнопке, если есть то для начала прошить биос, а если не поможет тогда ответ вы уже получили выше :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:53
уточняю! на кнопке включения :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:02
Почетный Мастер
неа, не на кнопке, а на джампере G1 на плате.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:59
:a_g_a: так правильней будет :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:12
повторюсь накнопке питания есть 3.3 а вот на джампере G1 честно говоря не знаю где он(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:23
там это... датчика матрицы нету?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:37
проверь шлейф от сист.платы на платку кнопки включения
(бывало пару раз перегибался и трескался)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:12
прозванивал... уже сам стаким сталкивался.. вроде все целое
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:21
Коннектор шлейфа, который на кнопку идет видите (CN9)?
рядом с ним два залитых припоем треугольничка.
А рядом с ними написано белым : G1
Вот это он и есть - джампер. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:03
Вот именно это и скорей говорит о направлении поиска :)
И это в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 16:56
а кварци как себя ведут .биос шевелится
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 13:32
кнопка и шлейф точно работают пробовал на другом аппарате, перекидывал, биос проверить не могу асца нету((
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 02:37
Слегка прогрейте МСР, и не удивляйтесь, когда запустится, да вообще про платформу АТ1 на форуме много чего написано, пользуйтесь поиском.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
