Текущее время: 07 май 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:52
Выгорело 2 элемента по цепи BAT ID, внешне похожи на транзисторы в корпусах sot-23 разного размера. Ноутбук включается от ЗУ и работает, соответственно ЗУ unknown и батарея не заряжается. Схемы у меня нет. Не получается вызвонить, куда на мульт идет проводник (скорее всего отгорел)
На картинке я отметил, стоящий на обратной стороне разъем ЗУ и место, где были установлены элементы.
Может кто знает наименование сгоревших элементов? Помогите пожалуйста куском схемы этой части.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:47
sav_moto, Quanta JX6 за 2 минуты гуглится
На 55 выводе MEC5025 шевеление есть? Если нету, её тоже в помойку
Quanta_JX6_Dell_D531_DC_In.pdf [105.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 23:09
резистро PR17 тоже сгорел. Дорожки целые. Подключил батарею, подключил ЗУ. Не восстанавливая цепи ткнул к 55 ноге осцилл. При нажатии на кнопку включения на этой ноге появляется высокий уровень 3.4В, шевеления нет.
Выходит, что MEC5025 хана?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 23:18
Уровень 3.5 вольта - это нормально.
А вот шевеления мой осцыл не ловил.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 03:58
sav_moto, пока хана не выходит, цепочку до среднего вывода всё-таки восстановить надо, и при исправном БП (Dallas DS2501, 2502, 1-Wire Bus)- шевеление появится, когда ответная часть - БП - в порядке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 21:28
Вынужден признать ошибку- если взять нормальный осцил, а не ЮСБишное недоразумение, обмен хорошо виден.
Обмен идет в инверсии ( от 3.5 В. до нуля). :smu:sche_nie:
