Текущее время: 10 май 2026 18:20
 Заголовок сообщения: ASUS A9T
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:09
Добрый день всем! С наступающим всех!
Пришел ноут Asus A9T на основе матери Z94T. Сгорел мультик. При снятии мульта ITE IT8712F-A отошли нескольно контактных площадок, а конкретно 33,34,и 64. на даташите нашел что им отвечают сигналы PCIR T2 , PCIR T3 и WPT соответственно... подскажите плизз как их восстановить , я так понимаю они уходят во внутренние слои. Огромное спасибо
Комментарий к файлу: ITE IT8712F-A
IT8712F-A.JPG [ 80.08 КБ | Просмотров: 1814 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A9T
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:14
Мульт
IT8712F_Pin_Configuration.gif [ 28.2 КБ | Просмотров: 1811 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:26
не дописал, без 64 точно работает(сам отрывал)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:36
я на эту даташитину и ссылаюсь... такое ощющение что эти контактные ножки - просто пустые... кто нибудь может подтвердить эту информацию??
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:39
Про остальные не знаю 64 точно на таком же буке у меня оторвалась. Есть полный DS, если надо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:55
Был бы очень признателен...
Запаять да попробовать, не долго меняется...
а по делу, с картинки видно, что 64 NC, 34 тоже NC, а вот 33 стоит проверить, т.к. рядом переходное отверстие...счистить белую маску и посмотреть... :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:19
http://ifolder.ru/27880413
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:37
по этой ссылке находиться даташит , но там нету полной обвязки к этому мульту(ну у меня по крайней мере не отображаются пару картинок предположительно те что надо )... мож у меня чтото глючит... а ты мне можешь скинуть кусок с обвязкой?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:46
Это DS , там и не должно быть обвязки, схемы на этот ноут у меня нет. Возьмите микроскоп и все увидите, куда что шло. На посадочных площадках переходов не бывает - они рядом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:49
А кто подскажет, IT8712F-A и IT8512F - взаимозаменяемые мульты??
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:54
а где вы без "-А", "-S" нашли?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:07
Согласно схеме ревизии 1.1 ни одна из указанных ног не используется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:08
Что, в общем-то, прекрасно видно и на фото..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:11
мульт снял с платы Z17M 2.0 MB AO2
6050A2152601
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:21
это какое отношение имеет к проблеме?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:45
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:58
Спасибо всем за внимание! Поменял мульт тот что надо, все заработало! С наступающим всех!
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
